查看: 2306|回复: 8
216-0752001 用215-0752003代换成功
发表于 2016-9-16 18:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
亲测在ACER 5552G独显机器上代换成功,测试温度一切正常,,大家碰到后可以试试,,,后面的全新的才35一个,,216-0752001全新的要100左右,,而且假的太多~!
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
ikissmylove + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jiajinfei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yushuidong + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
328508474 + 2
发表于 2016-9-16 19:39:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
         这样也行吗
确定OK,,碰到可以试试  详情 回复 发表于 2016-9-17 09:51
发表于 2016-9-16 20:08:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个是有独立显卡的,所以可以代换,集成的就不能用215开头的代换了,215开头好像里面不带集成的
对的,,,信成显卡的换了会不显示...  详情 回复 发表于 2016-9-17 09:52
发表于 2016-9-16 20:26:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习下,还没有换过不同型号的显卡
这个是北桥,,不是显卡  详情 回复 发表于 2016-9-17 09:52
发表于 2016-9-17 09:51:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确定OK,,碰到可以试试
发表于 2016-9-17 09:52:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对的,,,信成显卡的换了会不显示...
发表于 2016-9-17 09:52:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yanhuan2006a 发表于 2016-9-16 20:26
学习下,还没有换过不同型号的显卡
这个是北桥,,不是显卡
发表于 2016-9-17 10:05:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个能这样代换,敢试我就敢加分
多谢了~!~!  详情 回复 发表于 2016-9-18 12:23
发表于 2016-9-18 12:23:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ikissmylove 发表于 2016-9-17 10:05
这个能这样代换,敢试我就敢加分
多谢了~!~!
