查看: 4407|回复: 20
STIL04烧了,请教个问题!
发表于 2016-9-16 18:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
原来是浪涌电流限制器,下一步打算去掉再上电试试,不知可行?
补充内容 (2016-9-17 13:23):
已经直接去掉,正常使用中,对比了下功耗 一样的型号一样的负载(50w12v射灯),工作5分钟后测试,STIL04没取消的电源是62.2w,去掉的是62.9w,启动未接负载和插电待机都一样测不出来(万方家用功耗仪)!
发表于 2016-9-16 19:12:15 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
应该就是一个pwm芯片吧
翻译过来不像[attachimg]1158330[/attachimg]是的!  详情 回复 发表于 2016-9-16 19:48
发表于 2016-9-16 19:48:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
yang494472409 发表于 2016-9-16 19:12
应该就是一个pwm芯片吧
翻译过来不像
我也不明白这是什么,没接触过,还是遵照原设计来修吧。 提醒一点,0443是这个宝贝的生产周期-----2004年第43周生产出来的PCB板(10月底),换算并估计在2005年之前就做成成品使用了,用了快12年的东西了,元件老  详情 回复 发表于 2016-9-16 20:14
发表于 2016-9-16 20:02:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换电源板吧,连图都不会看,你敢修电源板,不怕炸不怕电么
发表于 2016-9-16 20:14:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
提醒一点,0443是这个宝贝的生产周期-----2004年第43周生产出来的PCB板(10月底),换算并估计在2005年之前就做成成品使用了,用了快12年的东西了,元件老化的怎么样,值不值得修????
能修好就是一次锻炼,好东西才值得修,山上的送我我也不要  详情 回复 发表于 2016-9-16 21:33
发表于 2016-9-16 20:26:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应是PFC控制IC吧!
给看看[attachimg]1158357[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-16 21:56
发表于 2016-9-16 21:33:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
提醒一点,0443是这个宝贝的生产周期-----200 ...
我的意思是再好的产品也是有寿命的, 如果是全密封结构的,自然没氧化,但一定有自然老化,特别是电容,电容的寿命都N千-----N万小时的(关键看使用环境,使用条件是什么样的) 05年以后做工和元件质量都有缩  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:03
发表于 2016-9-16 21:56:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
二年级 发表于 2016-9-16 20:26
应是PFC控制IC吧!
不是PFC,原来是浪涌电流限制器
发表于 2016-9-16 22:03:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的意思是再好的产品也是有寿命的,
05年以后做工和元件质量都有缩水,08年以后更严重,修还是值得修的,考虑换多少元件是必要的,
你能明白什么元件是必须换,而同时能延长这宝贝的寿命更重要
这些民用的品牌产品都没怎么用的即便用了几年但这些是良心产品,民用的不像工业类的几乎24*7的工作,用于品牌的不同电容这个差距太大,卖日、美、欧系拆机电容的拆之前都工作一定时间,买了后再用10年以上的也不少,  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:13
发表于 2016-9-16 22:13:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下个路口!见 发表于 2016-9-16 22:03
我的意思是再好的产品也是有寿命的,
如果是全密封结构的,自然没氧化,但一定有自然老化,特别是电容 ...
这些民用的品牌产品都没怎么用的即便用了几年但这些是良心产品,民用的不像工业类的几乎24*7的工作,用于品牌的不同电容这个差距太大,卖日、美、欧系拆机电容的拆之前都工作一定时间,买了后再用10年以上的也不少,还是指的电解电容,薄膜、钽、瓷片电容更不好计算了!这个适配器还是是人为折腾造成的损坏!
主要是相对来说电解电容老化的快,其它那些电容慢点,只是有些材料的电容不耐冲击,一过压就坏,或者漏电流就加大, 如果有可能被高压冲击过的电容,你分析思考好要不要换。  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:28
发表于 2016-9-16 22:28:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
和尚爱潘婷 发表于 2016-9-16 22:13
这些民用的品牌产品都没怎么用的即便用了几年但这些是良心产品,民用的不像工业类的几乎24*7的工作,用于 ...
发表于 2016-9-16 22:28:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不接它指定是不行,没有它开关电源没有输出,,,
谢谢指正  详情 回复 发表于 2016-9-16 23:02
发表于 2016-9-16 23:02:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢指正
补充内容 (2016-9-17 11:29):
看电路没有影响,实践也是去掉适配器一样工作,估计NTC要耗散一定的电能
发表于 2016-9-17 10:21:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是 什么电源板 这么复杂
都没讲过
发表于 2016-9-17 13:12:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个电源板应该不是一般的民用电源。
是电脑小主机的dell 12V 18A (220ABB)电源  详情 回复 发表于 2016-9-17 15:12
发表于 2016-9-17 15:12:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
snakezjp 发表于 2016-9-17 13:12
这个电源板应该不是一般的民用电源。
单12伏的电源。  详情 回复 发表于 2016-9-17 15:47
发表于 2016-9-17 15:47:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
单12伏的电源。
发表于 2016-9-18 11:28:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了 !!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-9-22 11:51:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  这个机器就难修了啊
发表于 2016-9-22 13:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这电源好高级啊
