查看: 1940|回复: 5
显示器光栅出来缓慢的原因
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-8 21:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相信大家修显示器的时候会遇到这样的问题,就是显示器要2分钟左右才出来光栅.你们都查到些什么地方的什么零件有问题.欢迎跟贴.
发表于 2007-7-8 22:45:45 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
测量显像管电路各工作电压,消隐和钳位脉冲,看有无不正常到正常电压变化的地方,有的放失.
如管座漏电,灯丝供电滤波电容失容等等
发表于 2007-7-8 23:29:47 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
检查显像管是不是老化了。。。。。。。。
发表于 2007-7-9 09:40:41 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
CPU工作电压不对也会出现这种现像的.
发表于 2007-7-9 13:33:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是显像管管座受潮了如果是换管座最近下雨比较多
发表于 2007-7-10 16:55:32 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
测CPU供电,测电压变化情况。如果正常,测有无行驱动信号,如果有,测G2有无,是否正常。再测灯丝电压,如果正常,测行逆程有无。测加速极电压变化情况
