查看: 8736|回复: 13
[其他]
谈谈先锋LED-32B500液晶电视机的检修
发表于 2016-9-16 15:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电话接修该电视机,故障现象是有声音无图像(黑屏),开壳,测LED输出电压,开机时25V渐渐降低,屏幕不闪,判定电压保护了,决定拿回家维修。回到家,开屏,将稳压直流电源调到20V,分别测三条LED灯条,发现有一条不亮,断定有坏灯珠,一开始准备维修换灯珠,后考虑其他两条灯条的LED灯珠使用寿命也快到期了,为了自己的名声和信誉,还是决定换3条全新灯条,本机使用的是7珠3根灯条,于是网购代用灯条,5天后到货,上机,试机,OK!!见图,谢谢大家的关注!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-16 16:37:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这种灯珠要是想换,是不是只能拆旧呀,有买新灯珠的吗
你好,某宝上能买到全新的灯珠。  详情 回复 发表于 2016-9-17 11:40
发表于 2016-9-16 21:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为了声誉确实应换掉全部灯条,同意处理方法。
发表于 2016-9-17 11:40:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你好,某宝上能买到全新的灯珠。
发表于 2016-10-16 21:02:37 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
将LED灯重新换一次,会取得更好的效果。
发表于 2016-10-20 11:29:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
背光灯珠坏了
发表于 2016-10-24 14:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能买到原装的灯条吗
发表于 2016-10-25 23:35:42 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主你的拆焊技术该多加练习下,你可以用风枪在后边吹,不至于灯条都吹的发黄
发表于 2016-10-26 08:48:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问楼主那个灯条我们可以备一些灯条,然后根据维修需要增减灯条的长度吗?我感觉是可以的,可以买一些长条的LED灯条,根据需要剪短吧
固定起来会存在问题。  详情 回复 发表于 2016-10-30 22:50
发表于 2016-10-30 22:50:04 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
暖暖小屁屁 发表于 2016-10-26 08:48
请问楼主那个灯条我们可以备一些灯条,然后根据维修需要增减灯条的长度吗?我感觉是可以的,可以买一些长条 ...
固定起来会存在问题。
发表于 2016-11-4 22:29:11 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这种机子,换灯条较方便。
发表于 2016-11-12 21:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主解答
发表于 2016-11-13 10:21:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
同修过这鸡,同样故障。换LED灯珠。
发表于 2016-11-14 20:55:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
真是有钱人,只换不修!
