查看: 3260|回复: 27
ACRE4750掉电维修,小伙子们福利来了。。带你们秒杀
发表于 2016-9-16 15:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题。。。我是水军。。。没有经过严格的训练。。我都是师傅带我出来的正题。。。。同行的一台宏碁4750G.。。开机掉电。。不插内存不掉。。。有时候插内存0.4A就掉。。。有时候掉几下可以正常进系统,就是开机的时候会掉。。有点频繁。。。。
哥没有示波器。。。只看到师傅有个,不过被他当垃圾卖了!我从来没使用过那玩意。也不会用那玩意(也许是生意不好吧,修电脑这个贱行业赚不到钱,饿不死人的)
好像说的有点远了。。。
马上把图纸搞出来,插电按开机键量电压。。。。。
发现1.05V在 0.4A 掉的时候电压不够,直接查芯片PU4501条件。。发现3脚的一个开启不正常,没有电压
好。。查来源
发现到是PU4701 的1脚 信号  1.8V 一个供电。。。。单独一个芯片
再按回车发现也是PU4601  13脚   1.5V的一个电源好的信号
查到这个我头就晕了。。。。这个掉电是这个信号好的导致的。。。又经过这么多芯片。。。又不知道是哪个不良。。。。
刚刚也说了。。。这个电脑有时候掉电。。。有时候正常。。还可以正常进系统使用。。。
好家伙。。。。敢逼我。。。直接来个狠的。。。
直接把PU4701  3脚和1脚连起来。。然后把PU4601 13脚的电阻去掉。。。。
别问我为什么这样做。。。。。因为我是水军。。我为水军代言。。。。修个破电脑何必那么专业呢?又赚不到钱,
大伙们!!你们生意好吗???我觉得我是入错行了。。。以前觉得好玩就弄这个。。。现在觉得赚不到钱。。。没意思
好了。。。我看论坛也没几个能搞好这样的。。。有的说转换电压的问题。。有的说显卡。。。
可我这个另当别论吧。。。你们没修好的问题和我这个差不多的。。。赶紧拿出来搞。。。还能收几十块钱
我是水军。。。看得起的就加个分。。。。打这么多字。。。还教了你们秒杀。。。
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
科博电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
gf19880122 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
912899373 + 1 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
江门电脑维修 + 2 你干嘛不查13脚的电阻是好还是坏呢
峩想要旳未来、 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-16 20:06:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一说我是水军。。正规军就不见了
发表于 2016-9-16 15:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己先顶个。。。
发表于 2016-9-16 15:56:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
几十块你就给他修啊   不给他修    哈哈哈  太少
发表于 2016-9-16 15:59:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在修电脑要忽悠
发表于 2016-9-16 16:19:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我们这里几十块钱是不给人家修的,价格太低了吧,我们做同行的120修不修拉倒同行收客户250到300的
我们深圳80.。。来深圳来抱团啊  详情 回复 发表于 2016-9-16 18:03
发表于 2016-9-16 18:03:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们深圳80.。。来深圳来抱团啊
那下次我有发给你做了  详情 回复 发表于 2016-9-17 08:39
发表于 2016-9-16 18:10:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
价格太低
发表于 2016-9-16 18:22:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种问题 同行我都必须收一百多接近200   低了我不做
发表于 2016-9-16 19:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同行一般80左右  价格也就这样
发表于 2016-9-16 20:33:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电脑维修现在是最没出息的行业了,趁早转行吧
发表于 2016-9-16 20:58:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修客户的一般在200左右
发表于 2016-9-16 21:30:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊现在维修部行了没钱挣得,给同行100,他给客户150
发表于 2016-9-16 22:02:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在都是100左右了
发表于 2016-9-16 22:21:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵,,,楼主确实是维修老将了
发表于 2016-9-16 22:25:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主要看客户信你不信   不信50他都不修      信你200他都回修的
发表于 2016-9-17 01:50:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是不是PWRGD信号引起 而是本身电压不稳 出不来怎么办.
发表于 2016-9-17 06:35:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
当今世界水患严重。pu4501 的三脚不是1.05伏,怎么给它个3.3
发表于 2016-9-17 07:32:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
呵呵  现在竞争太激烈了  都是内部打的价格战  没意思
发表于 2016-9-17 08:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
唉哪个都不容易。做哪个行业好呢。。。
