查看: 1726|回复: 12
联想g405 进水无待机5v 改5v芯片维修
发表于 2016-9-16 13:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想g405 进水机 版号如图
拆机发现5v芯片进水腐蚀严重处理后补上绿漆换上芯片
但是插电只有5vldo 没有5v待机 有3.3v待机  测5v芯片供电肯定正常 开启1脚也有3,3v  但是6脚自举升压没有 换了好几个芯片还是没有 偶然间换芯片的时候把5valw和线性5v 短路了 开机正常了 但是芯片很烫 没办法又处理一下 还是没有待机5v
这个时候就用到这个了
实在没办法了 改装个5v上去吧 以前从tb定了好几个3v 5v的 找到一个 改好粘在内存旁边 开机正常使用了
顺便来个亮机图
发表于 2016-9-16 14:44:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有这个东西啊 不错  要是有直接3v5v一个板的就完美了
问了 没有35v一个板子的 有35v一个板但是输入电压不是19v 的  详情 回复 发表于 2016-9-16 15:19
发表于 2016-9-16 14:52:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这小板还真不错,以后修不出来直接改版
发表于 2016-9-16 14:57:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板哪里有卖
tb搜索电源模块  详情 回复 发表于 2016-9-16 15:21
发表于 2016-9-16 15:08:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊····这样我是改不了····没基础
发表于 2016-9-16 15:10:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个时候就用到这个了
这个叫啥!!!
发表于 2016-9-16 15:19:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-9-16 15:21:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
tb搜索电源模块
发表于 2016-9-16 15:22:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
人非圣贤 发表于 2016-9-16 15:06
这个小板改好后稳定吗?
还行温度几乎感觉不到  我买的是最大3a输出的 笔记本用够了
发表于 2016-9-16 16:40:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3A也少了一点,外设多的时候可能会掉电
发表于 2016-10-14 13:53:05 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
恩不错不错有用
发表于 2016-10-14 13:53:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
学习了,思路清晰
发表于 2016-10-14 13:59:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
万能的TAOBAO啊!
