查看: 5189|回复: 3
映泰主板诊断卡跑31
发表于 2016-9-16 12:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
映泰a75mg金刚版6.1
故障诊断卡跑31
网上查代码:错误代码
31 检测从C800:0至EFFF:0的选用ROM,并使之作初始准备。 显示器存储器读/写测试或扫描检查失败,即将进行另一种显示器存储器读/写测试。 单色监视器是可以工作的。
测试显卡是好的,显卡供电有。以为是主板与显卡插槽有断线,就放在哪里了。第二天客户搬来一个联想的外置电源的主机,型号忘了但记得CPU是个a4-5000的,故障为触发不亮机,无报警音擦内存无效,没pci插槽,不能查诊断卡。动手检查吧!检查各项供电都正常,就刷了BIOS后亮机了,算是秒杀吧,运气点高!
突然想起那个映泰主板了,刷个BIOS碰碰运气,先在论坛里找了找遍了没找到这个主板BIOS,就从x宝里买了个,刷上后居然亮了,运气点相当高吧!
新手不要见笑啊!在这里附上映泰的BIOS
映泰a75mgA75CTC12G.rar
1.35 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 4 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-16 19:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷BIOS  往往都有惊喜的
说的很对,  详情 回复 发表于 2016-10-1 22:05
发表于 2016-10-1 22:05:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2016-9-16 19:18
刷BIOS  往往都有惊喜的
说的很对,
发表于 2016-10-2 03:22:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先软后硬 有惊喜
