查看: 3267|回复: 16
蓝宝石头R7 250
发表于 2016-9-16 11:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今开店接到张蓝宝石头R7 250 客人说玩游戏20来分钟就黑屏,于是开单打发客人离开,上机果然进系统正常,看电影半小时无问题。只好上3Dmark烤了。没到10分钟果然黑屏。
因维修显卡非常少!请问有老师见过这样的问题吗?该如何维修?请老师门支招!谢谢!
发表于 2016-9-16 13:23:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
cashli 发表于 2016-9-16 13:12
14年的东西。正常来说还没有过保。只是这卡换过风扇,不然他就拿去保修了。
那我全换掉试试看。
现在的电容很多寿命都缩水,特别是杂牌的就N千个小时的寿命,品牌的才会有N万个小时的寿命。(当然前提是合理使用)
不管怎么样,你换好质量的电容上去
老师非常感谢。换了3个16V270电容完美解决。  详情 回复 发表于 2016-9-16 14:51
发表于 2016-9-16 12:05:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接干核心 干了再看
老师能详细点吗? 显卡真搞不懂!  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:13
发表于 2016-9-16 12:13:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
517424170 发表于 2016-9-16 12:05
直接干核心 干了再看
老师能详细点吗? 显卡真搞不懂!
发表于 2016-9-16 12:17:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先直接换供电电容,再烤机。
散热怎么样,够不够猛,
电容换掉一个有点大肚子的,别的没有动。 黑屏摸显卡温度高。烫手  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:23
发表于 2016-9-16 12:23:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下个路口!见 发表于 2016-9-16 12:17
先直接换供电电容,再烤机。
散热怎么样,够不够猛,
有些电容问题不严重的话(1.只是容量减少,2.冷机状态下有非常轻微的漏电,热机后明显漏电),根本从表面看不出来,必须拆下来检查 用了几年的东西了??? 如果是用了3年以上的话,换了电容再说  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:38
最好是把所有的电解电容全换成新的, 你原来那个大肚子的电容大的严不严重,不严重的话应该没伤到显卡核心,换电容后应该能好,祝你好运。  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:34
发表于 2016-9-16 12:34:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最好是把所有的电解电容全换成新的,
发表于 2016-9-16 12:38:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
14年的东西。正常来说还没有过保。只是这卡换过风扇,不然他就拿去保修了。 那我全换掉试试看。  详情 回复 发表于 2016-9-16 13:12
发表于 2016-9-16 13:12:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下个路口!见 发表于 2016-9-16 12:38
有些电容问题不严重的话(1.只是容量减少,2.冷机状态下有非常轻微的漏电,热机后明显漏电),根本从表面 ...
那我全换掉试试看。
现在的电容很多寿命都缩水,特别是杂牌的就N千个小时的寿命,品牌的才会有N万个小时的寿命。(当然前提是合理使用) 不管怎么样,你换好质量的电容上去  详情 回复 发表于 2016-9-16 13:23
发表于 2016-9-16 14:01:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接加焊主芯片.............
发表于 2016-9-16 14:51:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下个路口!见 发表于 2016-9-16 13:23
现在的电容很多寿命都缩水,特别是杂牌的就N千个小时的寿命,品牌的才会有N万个小时的寿命。(当然前提是 ...
不用客气,电容最好换大容量的,最少换560---680UF/16V的,有条件有位置可换1000-----1500UF/16V左右的,这样更稳定 修东西我都是先花小成本修修看,再考虑大成本, 我估计就是电容大负荷工作,温度剧烈上升,  详情 回复 发表于 2016-9-16 15:02
发表于 2016-9-16 15:02:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我估计就是电容大负荷工作,温度剧烈上升,漏电开始严重,给后级电路的供电降低了,导致黑屏
你换的是不是固态电容????一定要是真固态的,没把握的话,宁愿换电解电容。找以前的,料板上的那些好电解电容换
换的固态650UF/16V的。现在温度也低了。两小时没黑屏。非常感谢。  详情 回复 发表于 2016-9-16 18:40
发表于 2016-9-16 18:40:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下个路口!见 发表于 2016-9-16 15:02
不用客气,电容最好换大容量的,最少换560---680UF/16V的,有条件有位置可换1000-----1500UF/16V左右的 ...
换的元件还行,记得总结下经验。 想要回头客,可以再做点“额外工作“,只要给客户留个好印象了,他也就会照顾你生意了。  详情 回复 发表于 2016-9-16 19:50
发表于 2016-9-16 19:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就换了几个电容就好了???
是的。换了温度也降下来了。跑3D两小时一点问题都没有。  详情 回复 发表于 2016-9-16 20:00
他把故障描述的蛮清楚的,那我就估计应该不是什么大问题,肯定是先换电容,以保证供电的稳定再说了, 有些东西要坏很快的,根本就不会花上那么长的时间  详情 回复 发表于 2016-9-16 19:45
发表于 2016-9-16 19:45:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
句容诚信电脑 发表于 2016-9-16 19:02
就换了几个电容就好了???
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 乐于助人 必须加分 希望保持
发表于 2016-9-16 19:50:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换的元件还行,记得总结下经验。
发表于 2016-9-16 20:00:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就换了几个电容就好了???
