查看: 1676|回复: 13
三星RV415 板号:BA41-01532A大电流
发表于 2016-9-16 11:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
用户拿来说不开机,上电源,大电流,很明显公共点短路了,拆机吧,刚打开后盖硬盘挡板,一股糊味迎面扑来,开来问题不小啊,拿出主办一看果然如此,隔离管,放电管,充电芯片全部烧糊了,没法,刮吧,把该换的换,该拆的拆,换完后短路不在了,能开机也能亮机,但是不充电,而且还是上电池和电源适配器大短路的不充电,这就说明隔离管和放电管同时工作了、管子是新换的没问题,那只有是放电管控制级出问题了,通电测量只有5v,明显不对啊,这样肯定短路啊! 如图所示:在量周围电路的时候发现R564阻值无穷大了,还掉后放电管G级19v正常了,同时用不在短路,但是不充电,进系统显示的是电源已接通,正在充电,但是没有充电电流,虽显示充电但是冲不进去,这说明充电电路正常的,只是充电电流被限制住了,这就好办了,直接查PIN21和PIN22脚,正常充电的话,该两脚电压在10v以上吧(修好后测试的)现在是0v,没有短路,那就只有往前查了,往前查发现R561和R562上端有电压,而下端没有,再测电阻阻值无穷大了,果断换之,再次上电充电电流正常了,看来是大电流把这三个电阻烧断了,奉上修复后的效果图,
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
cheng21542 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
jiafu000 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-16 11:24:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修得好6
发表于 2016-9-16 11:34:29 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
谢谢楼主分享经验了  思路很清晰分析的很到位
发表于 2016-9-16 11:38:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰,分析到位,学习了
发表于 2016-9-16 11:44:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
报个1800应该没有问题吧
发表于 2016-9-16 12:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来是检流电阻那块出了异常
发表于 2016-9-16 12:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
反馈不对也会哦
发表于 2016-9-16 12:32:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是我也感觉是反馈电路出现故障了
发表于 2016-9-16 12:51:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主技术很强大 分析的比较到位 感谢分享
发表于 2016-9-16 13:10:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充电电路还是笔记复杂的
发表于 2016-9-16 13:22:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-9-16 13:28:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-9-16 14:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此贴应该加精
发表于 2016-9-17 14:33:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享   非常不错
