查看: 1114|回复: 7
电源开关管
发表于 2016-9-15 08:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
小白求助,怎么在ATX电源或其他的电源设配器的电路判断分析用的是三极管还是场效应管做的开关管
发表于 2016-9-15 11:16:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
教你个简单的,以下是具体举例
电动车充电器上用到的-----7N60或者10N60,只要看到有N字母,而且是在中间位置,就是场管,而且是N管
7代表最大电流7A,10代表最大电流10A,60代表最大耐压是600V
电脑里面ATX开关电源上的待机开关管-----C3866-----只要最前面是字母,后面是数字的(有些是3个数字或者4个数字结尾)就是3极管,具体参数和可以相互代换的元件要查看代换手册
对的不错加分鼓励,显示器的板子就是 开关管 7N60 ,然后三极管C5707  详情 回复 发表于 2016-9-20 22:02
谢谢指点  详情 回复 发表于 2016-9-16 08:47
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-15 09:01:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
根据型号查参数.
发表于 2016-9-15 11:35:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管型号 查参数就可以知道了!
发表于 2016-9-16 08:47:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下个路口!见 发表于 2016-9-15 11:16
教你个简单的,以下是具体举例
电动车充电器上用到的-----7N60或者10N60,只要看到有N字母,而且是在中 ...
谢谢指点
发表于 2016-9-20 22:02:16 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
教你个简单的,以下是具体举例
感谢评分,懂得不多,只能尽力帮忙  详情 回复 发表于 2016-9-20 22:47
发表于 2016-9-20 22:47:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢评分,懂得不多,只能尽力帮忙
对论坛有帮助的都加分鼓励  详情 回复 发表于 2016-9-20 23:13
发表于 2016-9-20 23:13:30 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
下个路口!见 发表于 2016-9-20 22:47
感谢评分,懂得不多,只能尽力帮忙
对论坛有帮助的都加分鼓励
