楼主: fengyunyi
470的电容为什么测量只有一欧,看图
发表于 2016-9-15 10:36:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种刷bios不行就可能是桥问题了
发表于 2016-9-15 10:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先从外设查吧!
发表于 2016-9-15 10:50:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现象总结:祼板试不出,进系统后才会不定时死机,有时几个小时没事,有时几分钟就死。硬盘内存已排除,温度不高,I5三代低电压板载U
发表于 2016-9-15 10:51:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一切皆有可能
发表于 2016-9-15 10:58:20 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
那是因为你的主板是板载的CPU,现在新款机的CPU对地值都很低,如果你CPU可以取下来再量就不一样了
发表于 2016-9-15 11:13:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有时死机时伴随着啸叫音,说明问题还是出在CPU供电这一块,重点查电容电感坏或虚焊.
发表于 2016-9-15 11:20:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
x12files 发表于 2016-9-15 09:49
现在的u,二极管档阻值很低,我有测量过2的,以为u坏了,换到好机器上面可以亮机,还是主板问题,可以用欧 ...
这是什么理论?你一千亿个二极管并在一起,最少二极管值,也只是最低的那一个而已,并不是电阻那些的并联计算
发表于 2016-9-15 11:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不定时死机,你可以刷个BIOS试试了
发表于 2016-9-15 11:35:10 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
死机定屏的主板问题的故障应该是少点的吧?见过硬盘坏的
发表于 2016-9-15 12:57:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
带CPU,阻值是很低的
发表于 2016-9-15 13:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU在上面测,就是这样的吧
发表于 2016-9-15 15:15:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好东西 谢谢  分享
发表于 2016-9-15 15:54:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU坏了吧,你拆了看看
发表于 2016-9-15 15:57:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是正常的
发表于 2016-9-15 16:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的时候训话是有用的,不然你怎么成长
发表于 2016-9-15 16:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机器修好了吗??这种问题不好维修吧?
发表于 2016-9-15 16:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主啊 我觉得你应该 把主板拿出来 外接显示器 挂硬盘  在外面测试 等死机的时候 就去测量那些电压的情况   最好示波器  测量 cpu几组供电  总线供电  3 5v供电  以及cpu里用到的一些电压  能改集显吗  bios改了试试 啊
发表于 2016-9-15 16:55:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哪里阻止都低得很
发表于 2016-9-15 18:45:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个是核显电阻值正常。
发表于 2016-9-15 19:25:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
死机的时候电流表显示的数值没有任何变化,才叫真死机了,去测量各组供电是否有偏低,供电没问题就考虑大芯片了,可以先加焊
