楼主: fengyunyi
470的电容为什么测量只有一欧,看图
发表于 2016-9-15 09:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
去下电容量焊盘看看就知道了,印象会更深刻,下次就记住了
发表于 2016-9-15 09:19:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容在主板 你测是连负载一起在测 如果是U的供电那肯定值小
发表于 2016-9-15 09:27:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
林辉电脑 发表于 2016-9-14 23:21
不定时死机。。查硬盘 系统 外设
内存硬盘都换过,温度不高
发表于 2016-9-15 09:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
短路了呀,先把电容拆掉看是不是电容短路,还是后级CPU挂了
发表于 2016-9-15 09:31:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修好了告诉大家一声
根本没底,如果刷了BIOS还不行,那我就放弃了。水平有限,不知道找故障点,这情况我玩不了  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:45
发表于 2016-9-15 09:34:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
rainhenry 发表于 2016-9-15 01:45
不知道你所谓的死机具体的现象是什么?是鼠标什么都动不了? 还是鼠标可以动,仅仅是程序无响应?还是什么 ...
谢谢,是死机定屏,什么都做不了,有时死机时伴随着啸叫音,我之前也是没量到过这么低的阻值(可能量这地方少,也可能是三代核显阻值就是这样),我的万用表线阻是3,当时以为是短路呢,仔细一看显示是4。
又加上这两颗电容正好让导热管压着,就想当然的以为出了问题。
发表于 2016-9-15 09:40:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
huei55330213 发表于 2016-9-15 08:57
换硬盘 内存 试  不行刷个BIOS
硬存已排除,只能从简单的入手,先刷个BIOS了。起了系统才死机,还不定什么时候死,一点规律也没有。我真不知道从哪儿开始
发表于 2016-9-15 09:45:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
wangww 发表于 2016-9-15 09:31
修好了告诉大家一声
发表于 2016-9-15 09:49:27 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
现在的u,二极管档阻值很低,我有测量过2的,以为u坏了,换到好机器上面可以亮机,还是主板问题,可以用欧姆档测量,一般短路欧姆档能测量出。现在的u,有数以亿计的场馆并在一起,所以二极管档阻值相当低。
这是什么理论?你一千亿个二极管并在一起,最少二极管值,也只是最低的那一个而已,并不是电阻那些的并联计算  详情 回复 发表于 2016-9-15 11:20
发表于 2016-9-15 09:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很杂,先把外设换一次,最后不行才是主板
发表于 2016-9-15 10:00:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有CPU阻值低很正常
发表于 2016-9-15 10:09:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不定时掉电 查查温控电路 不行把温控芯片拆了看掉不掉
发表于 2016-9-15 10:10:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在的CPU阻值都这么低的啦
发表于 2016-9-15 10:10:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
因为是核芯显卡的阻值了
发表于 2016-9-15 10:19:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
有风险,别弄的不开机了,不好交待了
发表于 2016-9-15 10:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
基础学好了 再来做维修吧
发表于 2016-9-15 10:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU电容的问题????
发表于 2016-9-15 10:21:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉这种板载的机器难修。
发表于 2016-9-15 10:27:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个电容没问题的
发表于 2016-9-15 10:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
pga不取下cpu测量的是cpu核心的对地阻止,取cpu才是真正的电感阻止
