查看: 5139|回复: 59
470的电容为什么测量只有一欧,看图
发表于 2016-9-14 21:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一台戴尔的E6230,不定时死机,都不知道查哪儿。拆出主板一测这两个电容(红圈)只有一欧姆,核显供电,不懂。
再请教下师傅们,不定时死机的情况从哪儿查起啊
补充内容 (2016-9-15 10:48):
阻值低的问题我懂了,大家从不定时无规律死机上给点思路吧,从提携新人的角度,少训话多鼓励,小心肝们~谢谢。
补充内容 (2016-9-15 10:51):
现象总结:祼板试不出,进系统后才会不定时死机,有时几个小时没事,有时几分钟就死。硬盘内存已排除,温度不高,I5三代低电压板载U
发表于 2016-9-15 01:11:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
CPU去了就不是了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-9-14 22:21:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
求您回下吧,听指点再下手
发表于 2016-9-14 22:27:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板载的U 费劲
发表于 2016-9-14 22:29:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
在线测试阻值是比较低的
发表于 2016-9-14 22:44:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
在线测量电容时,因为有负载存在
发表于 2016-9-14 22:46:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的  你的CPU 是板载的 。 你把CPU取了肯定不是1欧
晕,醒了,谢谢。不定什么时候死机你以为症结在哪的可能性大  详情 回复 发表于 2016-9-14 23:08
发表于 2016-9-14 23:08:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-9-14 23:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不定时死机。。查硬盘 系统 外设
内存硬盘都换过,温度不高  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:27
发表于 2016-9-14 23:24:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
忘了说了  还有温度
发表于 2016-9-15 00:03:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电压有波纹 也会出问题
发表于 2016-9-15 00:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换掉内存和硬盘,最小硬件系统法试
发表于 2016-9-15 00:34:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
核心供电对地阻值1欧正常的,死机的情况换换内存试试吧
发表于 2016-9-15 01:45:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不知道你所谓的死机具体的现象是什么?是鼠标什么都动不了? 还是鼠标可以动,仅仅是程序无响应?还是什么?我之前的T410s出现过类似的现象,是鼠标可以动,但是程序基本都在无响应,而且CPU使用率一下子升到了100%,而且风扇转的很慢,我就换了所有CPU附近的钽电容,也是470的,大约有6、7个,可以看下我的这个帖子里面有介绍:http://www.chinafix.com/thread-1001127-1-1.html    如果是突然什么都动不了,然后过一会儿就蓝屏了,一般是内存相关的问题    如果是散热问题,可以试试把CPU风扇的供电场馆给短接上,让他一直工作,看看运行怎么样。 反正我觉得应该先排除简单的问题,然后再往复杂的地方想,因为死机卡顿等问题很多都是散热和供电电容不行造成的,而且对于楼主说电容两端1欧姆的电阻值??感觉有些奇怪,,因为我之前修过的一些机器,无论是板载CPU的,还是全集成的,还是南北桥分开的,所有的供电都没有这么小电阻的,最小的我测量到8欧姆,是T500ATI显卡的主供电。不过我之前还遇到过一个坏的DELL 1420的显卡门,坏显卡供电阻值为5欧姆,好的显卡阻值为12欧姆。但是有的也有电容短路的,这个也很常见,一般是那种棕色的电容比较爱坏,坏的电容明显颜色比较深,像遇到这种情况可以用“烧机”的方法找到损坏的电容,当然有的桥和显卡芯片上面的小电容也容易坏。最后祝你好运吧。
谢谢,是死机定屏,什么都做不了,有时死机时伴随着啸叫音,我之前也是没量到过这么低的阻值(可能量这地方少,也可能是三代核显阻值就是这样),我的万用表线阻是3,当时以为是短路呢,仔细一看显示是4。 又加上这  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:34
发表于 2016-9-15 08:09:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
集显供电的滤波电容   阻值当然低了
发表于 2016-9-15 08:53:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测坏道,坏道没问题重装系统,先软后硬
发表于 2016-9-15 08:57:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换硬盘 内存 试  不行刷个BIOS
硬存已排除,只能从简单的入手,先刷个BIOS了。起了系统才死机,还不定什么时候死,一点规律也没有。我真不知道从哪儿开始  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:40
发表于 2016-9-15 08:59:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这两个电容(红圈)只有一欧,在板测量是负载核显的阻值.
发表于 2016-9-15 09:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待结果中
发表于 2016-9-15 09:14:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正常 没问题
