查看: 1540|回复: 18
ASUS H24X 不触发维修(祝各位师傅中秋快乐)
发表于 2016-9-14 20:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
机器:神州优雅A450故障:不触发
板号:ASUS H24X
先打电感阻值,没有短路。发现SB下面位置有小小入水痕迹。清洗。发现是如下信号:
测量,更换后,电压都出来了。上电还是不触发。再看全版没有别的地方进入痕迹了。只能再查
先查3/5,LOD5V正常,3/5V发现只有3V出来。有些ASUS只有3V出来是正常的,暂且不管。
开关有跳变。
查待机条件AC_IN_OC#测得有19V。正常应该为0V总之19V肯定不对(请大神指点一下这个信号是不是一定为0V)信号如下:
EC电阻另外已一头是+3V_EC上啦。控制来源应该为上面的管子。放大如下:
管子丝印是04,想必大家也知道原理。测量蓝点19V,接地电阻丝印01C查得为10K。经过分压计算,更换R8803电阻为30K后,机器可以显示。蓝点电压如下:
佳节将至,祝福各位师傅节日快乐。合家幸福
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
llyx + 5
328508474 + 2
amdkgd + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
njxgzxzw + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2011行者无疆 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-14 20:56:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的没有图纸
发表于 2016-9-14 21:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rtc电路腐蚀   适配器检测信号异常  修的不错
发表于 2016-9-14 22:13:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都是大神啊,佩服
发表于 2016-9-14 22:15:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查待机条件AC_IN_OC#测得有19V是真的吗?
那时候直接打到头了,转换50V看了一下总之是接近20V  详情 回复 发表于 2016-9-14 22:30
发表于 2016-9-14 22:30:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
19V直接进EC,EC还不死的,真耐命。  详情 回复 发表于 2016-9-14 22:47
发表于 2016-9-14 22:47:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-9-14 22:52:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AC_IN_OC#  ASUS机器上这信号出问题的很多
发表于 2016-9-15 00:58:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
表示看不懂,,不过谢谢楼主分享
发表于 2016-9-15 02:24:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到mf47好有亲切感哦,用指针表的人应该很少
发表于 2016-9-15 07:31:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ac_in_oc#的上拉是3.3V,19V是哪里过来的?
发表于 2016-9-15 07:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主用指针表估计是老司机
发表于 2016-9-15 08:11:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用这个表的人,都是老师傅了!
发表于 2016-9-15 08:43:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有指针式万用表。。。
发表于 2016-9-15 08:55:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
MF47!好久不用了,怪想的!
发表于 2016-9-15 09:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害学习了
发表于 2016-9-15 12:33:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都是大神啊,佩服
发表于 2016-9-15 15:57:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分压坏了,哈哈,不错啊
发表于 2016-9-15 16:24:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
节日发帖.辛苦了.节日快乐。合家幸福
