查看: 3092|回复: 11
T430i 不过保护隔离
发表于 2016-9-14 19:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板故障:进水无待机。插上电流瞬间0.003接着掉成0。这是用示波器测的波形大家帮看一下。TB62515的103#有VCC3SW。有断线的地方已经补上。而且TB62515,已经换过。VCPIN25也是瞬间能到3.3v左右。看过其它帖子有说是24。不知道是什么原因。 大家给指点一下.
补充内容 (2016-9-15 08:24):
已经修好,wint20到U101 66脚断线,补线后开机正常
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
清风a小丫 + 2
小白不懂 + 2
发表于 2016-9-14 19:33:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查一下q9的4脚啊。
发表于 2016-9-14 20:00:27 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
公共点有没有短路啊 测下,先直接接导通测一下,
公共点不短路  详情 回复 发表于 2016-9-14 23:05
发表于 2016-9-14 20:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
帮楼主顶起来
发表于 2016-9-14 20:19:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Q9和Q36饱和导通G级高电平 查G级控制
发表于 2016-9-14 23:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点不短路
发表于 2016-9-14 23:28:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCPIN25  是24V 的  查芯片电压这个脚有没有拉低
已经修好,就是VCPIN25电压断线  详情 回复 发表于 2016-9-15 08:20
发表于 2016-9-14 23:31:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这小波波抓的真好
发表于 2016-9-15 08:20:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
已经修好,就是VCPIN25电压断线
发表于 2016-9-15 08:33:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-9-15 09:11:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个图纸楼主能讲哈原理不谢谢
发表于 2016-9-15 12:20:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是独立显卡的  贵 呀.待机3 5V出一下就掉 是正常的.
