- 积分
- 742
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-10
- 精华
65#
发表于 2016-9-17 15:45:31
只看该作者
来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个比较简单,就没有上图,由R3(大约100k欧)led发光二极管(鼠标里的红色二极管比较理想,不到1mA电流就可以亮),r3与led串联。
也可以再增加一个电阻R4,大约50欧,和一个绝缘微动开关。
使用时并联到电容两极,接通电源时电容两端的电压U0大约311伏,发光二极管的压降Ul约为1.8伏,通过发光二极管的电流I=(U0-Ul)/R3 ,R3取100k欧,电流I约3mA,这时发光二极管发出鲜亮的红光,警示着,有电,不要触摸。当我们需要断电测量时需要先断开开关s1(s1必须接在火线上,如果是用的380伏动力电的朋友根线都要断开。),然后再闭合开关s2,led渐渐熄灭,当完全熄灭或微亮时就比较安全了,可以打开开关s2.维修结束后焊掉此设备。
