楼主: snakezjp
自制一个电容放电警示灯
发表于 2016-9-14 18:26:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
858386925 发表于 2016-9-14 18:02
我都是用灯泡直接碰。。。
我一般也是用灯泡,220伏40瓦的。
不知道用60W的效果怎么样  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:39
发表于 2016-9-14 18:29:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
二年级 发表于 2016-9-14 18:07
你这个电路得放电很长时间吧!直按用电烙铁放电效果好.
这个的主要用处是警示用的,比如电容忘了放电了甚至就没有断掉电源直接去用手摸了。有了这个一看见灯还是鲜红鲜红的就知道电容里还有电,不会去用手碰的,放电还是用灯泡或电阻进行放电的,直到指示灯熄灭。表明已经安全了。
不过 这样 好像比较费事 还得有理论 加冻手能力  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:40
发表于 2016-9-14 22:19:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前面搞了个UPS上电和放电的时候真是心惊肉跳。
什么情况 会出现 心惊肉跳  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:40
发表于 2016-9-15 02:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有灯光 明显多了
都是技术高的 有经验 的  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:41
发表于 2016-9-15 08:47:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我先用烙铁放电一会儿,然后再直接短接一下就保险了.
用烙铁的插头直接碰电容的两极即可,一般都能够得着。  详情 回复 发表于 2016-9-15 10:27
老铁 是怎么放电的呢 引出两根线 去碰电容的两个脚吗  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:42
发表于 2016-9-15 09:20:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
snakezjp 发表于 2016-9-14 18:25
就是用手捏住电容的两极,刚开始会有一种强烈的,让人销魂的感觉。
老师傅别拿危险的事情给别人开玩笑让人用手碰电容。在保险两端接一个100W的灯泡修电源才安全。
哈哈,是干这一行的都不傻,都不会用手去碰,前几天掉下来地块肉现在还没长好呢。  详情 回复 发表于 2016-9-15 10:20
按原来 没学习 修电源之前 被电源板的 电容 电的一下 感觉和触电一样一样的  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:42
发表于 2016-9-15 09:39:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-14 18:26
我一般也是用灯泡,220伏40瓦的。
不知道用60W的效果怎么样
放电瞬间,灯泡亮度大了点,你怕晃眼不, 没必要搞60W的,40W和25W的都行,40W最好亮度适中,25W暗了点  详情 回复 发表于 2016-9-15 12:40
发表于 2016-9-15 09:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-14 18:29
这个的主要用处是警示用的,比如电容忘了放电了甚至就没有断掉电源直接去用手摸了。有了这个一看见灯还是 ...
发表于 2016-9-15 09:40:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么情况 会出现 心惊肉跳
没用开关直接上电好几十伏电容好几千uF,然后你就听到啪的一声。  详情 回复 发表于 2016-9-15 11:56
发表于 2016-9-15 09:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沈元 发表于 2016-9-15 02:12
有灯光 明显多了
都是技术高的 有经验 的
发表于 2016-9-15 09:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老铁 是怎么放电的呢
引出两根线 去碰电容的两个脚吗
烙铁插头的两个铁片和大电容的两个脚距是一样的  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:14
发表于 2016-9-15 09:42:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉和触电一样一样的
发表于 2016-9-15 09:53:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接用灯泡接。
发表于 2016-9-15 10:02:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我都直接使用灯泡 放电快 安全 偶尔忘一次放电 吓一跳也是能提提神啊 。。额呵呵
有时候不是忘了放电,而是忘了断电,以为放过了就没事了,结果一摸被电了下,然后再去放电,结果又被电了一下。后来才发现电源忘关了。顺便把插排的指示灯也换成高亮的了。这样没断电一眼也能看出来。  详情 回复 发表于 2016-9-15 10:30
发表于 2016-9-15 10:20:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-9-15 10:27:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
小容量低耐压的我都是用不锈钢的医用镊子来放电,接触电阻小,多摩擦几下,放电放得彻底。 大容量高耐压的就和你一样,准备3个阻值适中的大功率电阻(2W的47K串联加一个高亮的LED),用来放电 用烙铁放电不太  详情 回复 发表于 2016-9-15 12:56
发表于 2016-9-15 10:30:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
搞维修时相应的辅助工具,放电指示灯是应该准备点高亮的LED,那些普亮的有时不太注意看,最容易没看清  详情 回复 发表于 2016-9-15 12:46
发表于 2016-9-15 10:52:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习 自己也做一个
那就可以做一个更高级一点的,我这个比较简单,只起警示作用,无放电功能,你可以做一下带有放电功能的,上面弄个放电电阻,再接个小开关,放电时只需要按 一下开关就行了,但开关必须是绝缘的,不能漏电。 还可以  详情 回复 发表于 2016-9-15 10:56
发表于 2016-9-15 10:56:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
1175291513 发表于 2016-9-15 10:52
学习 自己也做一个
还可以再加上一个蜂鸣器,只有电容里有电蜂鸣器就一直叫。
发表于 2016-9-15 11:56:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ss456er12004 发表于 2016-9-15 09:40
什么情况 会出现 心惊肉跳
是电容放电的声音吗  详情 回复 发表于 2016-9-15 14:46
