- 积分
- 742
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-10
- 精华
在维修开关电源前大电容一定要记得放电哦,这个大家都知道,可是人总有忘的时候,经常被咬。
还有时候忘了断电了去放电时结果噼里啪啦的。
大电容放电的方法有:1。用手直接放电,即用食指与母指触摸电容的两极,大约10到30秒可放完。(开玩笑的,可不要尝试哦)
2. 负载放电,用50欧左右的负载(如40瓦的灯泡,电烙铁,热得快)接触电容两极。(很实用也很安全。)
3.直接短路放电,用螺丝刀或其他金属物体直接短接电容两极,啪的一声,很清脆,瞬间放电完毕。(很危险,胆小的吓一跳,还容易烧坏电容)。
这个工具对于喜欢采用第一种放电方法的朋友可能不适用。只实用其他放电的方法。
所用的原料也很少,制作也很简单。
一个led 发光二极管,可以用你喜欢的颜色,我这边用红色,这个大家都会有吧,但led照明用的二极管不行,这里推荐用鼠标里面的,电流小,亮度高,启到警示使用。
电阻,100k到200k 欧都可以,一般用1瓦左右的,太小了容易烧黑。
导线,这个大家都有。注意led是有极性的,可以用两种不同颜色的线。
其他辅助原料:绝缘胶带,热缩管等。
不说了,发图吧
用到的原材料,刚开始用了一个150k欧的电阻,和一个红光led,效果不太理想,微亮,后来又找了一个180k欧的电阻和,两个并联到一起,阻值82k
但还是不理想。
后来改用从废鼠标里拆出来的红光二极管效果很好。
这是做好的成品
使用方法:焊到大电容的两极,注意极性不要弄反了,反了不会亮的,通电时很亮。放电阻用万用表测量其电压,并观察亮度。到电压下降到一定程度时记下其亮度,比如40伏以下。一般都比较安全了,这边测试熄灭后的电压只有几伏。
以后在修开关电源时先把这个并联到大电容上面。这样一看灯还亮着就知道电容里还有电,需要去放电,起到警示作用。
如果你觉得这个很有用的话那赶快行动起来,去做一个吧。
