查看: 1552|回复: 7
[已解决]
K42JA不通电
发表于 2016-9-14 13:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来一台华硕,板号是K42JA  2.0 内存槽上是K42JP 机器拆开目测没问题,顺便测下3 5V正常,待机0.04让后跳到0.02,按下开关,开机电压有跳变,机器没反应,又测下LID有高电平,看来和休眠没关了,没图纸啊,那就按简单的查吧,先测下PCH的晶振吧,一测有电压,也有压差,南桥应该没啥问题,有供电了,那测下IO吧,当测到IO晶振时,机器突然上电了,难道晶振坏啦,没示波器也看不了波形,那就看压差吧,压差正常,顺便测下IO旁边的排阻,都正常,只要碰下IO的晶振就上电,难道晶振坏了,找了个旧板子换了晶振,为了保证不是因为温度影响就等主板冷却后上电试机,接过还真好了,为了验证下,把原来的装上居然还是不通电,看来晶振确实坏了,装机测试一会,然后再关机,反复测试正常。
由于没示波器,完全靠的是经验,顺便记录下
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-14 15:08:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修经验收下了 华硕没图纸有点难修 得靠经验
发表于 2016-9-14 15:21:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的很难修的
发表于 2016-9-14 15:26:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个晶振坏的还是挺多的
发表于 2016-9-14 15:36:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
华硕各种问题都多
发表于 2016-9-14 15:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主经验丰富,小白没图纸搞不定
发表于 2016-9-14 16:10:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
跟楼主学习经验了
发表于 2016-9-14 16:16:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
挺怕华硕这个机器的
