查看: 6708|回复: 87
V星MS-7636 v3.1不触发无待机维修
发表于 2016-9-14 13:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同行送来说不通电,初检主板问题,拆下检修。
测电池,跳帽,待机3.3,发现PCI_E插槽B10待机0V不正常。开图纸
由U24发出。查6脚0V。2脚0v.ATX_5VSB来源正常,3VSB_WAKE_EN被上级拉低。追查到Q51,G1\G2都是高电平,拉低D1\D2.(其实到这里可以进一步确定问题来源了。不过自己对电路信号不熟悉,又绕了点弯路),查图纸G1/G2由IO出来。F71889坏的也比较多,先换再说。换后问题一样。
只好再查查,论坛相关帖子说待机和3VSB有关,3VSB由5VSB经U23产生,2脚、3脚5VSB都为0V。更换U23无果不是芯片损坏拉低。
查图纸,5VSB由ATX_5VSB经Q54转换产生。G极SYS5VSB_OFF  5V不正常。问题又回到这里:IO相关电路。
论坛搜搜,徐总说:某些芯片的待机条件需要RTCRST#.电路我不够熟。就查查图纸,量测RTCRST#正常,查查关联电路,
发现IO旁5个脚的U74输出电压不正常,问题在这里?U74输出的V5A,是经电阻给IO的VSB5V.妖!从料板拆个更换。
待机正常,触发点亮!
到此问题为:U74损坏导致IO待机条件不满足,未能拉低电路产生5VSB,从而产生衍生的3VSB等待机条件。
PS:还是电路信号不够精通。需要加强。也需要加分!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1308620300鑫豆2024-10-15 22:09
 会员4878370.5元2019-7-3 23:23
 会员5289580.5元2019-5-31 13:17
 会员11179970.5元2018-8-13 13:24
 会员8286840.5元2018-8-11 17:06
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +51 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
736599453 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
行做 + 1
简单的回憶 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
paopao000 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
明天电脑(MT) + 2
febwind + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员841855 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-14 13:27:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-14 13:35:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真有耐心
发表于 2016-9-14 13:45:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
H55 的主板?小伙。。。。。。。。。。 有点眼熟这主板, 通病容易坏  那个 5脚的芝麻官
发表于 2016-9-14 14:00:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
问一下,看图纸楼主是自学的还是?
发表于 2016-9-14 14:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其实可以拆掉u74直接连接1和3脚在没有料件代换情况下。
发表于 2016-9-14 14:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
u74在这里推测只是起到保险过流保护作用
发表于 2016-9-14 14:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰·楼主厉害·最重点是有耐心·
发表于 2016-9-15 11:18:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
V星元件多  修起来麻烦
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2016-9-15 12:16:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有图纸修起来就容易多了.
发表于 2016-9-15 12:25:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是这样的问题试试
发表于 2016-9-15 12:25:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道是不是通病
发表于 2016-9-16 00:16:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神楼主,,我想问下那个五个脚的芯片,,,要怎么去理解这个元件
发表于 2016-9-16 09:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
V5A是啥东西 干嘛用的。。
发表于 2016-9-16 19:01:24 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
理论功底扎实!
发表于 2016-9-16 19:02:47 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
图纸在哪里找的哦
发表于 2016-9-16 19:03:09 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
感觉卫星的就是过长多
发表于 2016-9-17 12:39:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
来学习一下啊
