查看: 3077|回复: 34
联想B40-45进水不触发 二修机
发表于 2016-9-14 10:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
机器型号 联想B40-45  一看45知道是AMD的故障现象 按开关无反应,接可调适配器无待机
开始维修:拆机出来目测主板,看上去还好,进水面积并不多触摸板下面,正好遭殃的是声卡。 一看修成这样上家应该也是个小小白,洗板水洗洗加点助焊膏焊焊不行就不修了。心想或许捡到便宜了,,不过看声卡附近有些电阻电容腐蚀得比较严重,声音可能会是个难题。
另外旁边其它电路上看上去有点腐蚀,先不管先查待机条件。 先看PU401 IN=19V EN1=0 EN2=0 LDO=3.3V 时隔好几天忘记PG了,这里PG应该也是0V,因为PG是这芯片发出的。那么需要查EN1了, PR408 PR409为空不管它,看EC_ON 量EC的PIN112=0,那么是EC工作不正常了。查EC工作条件 PIN111=0 PIN9,22,33等都为0。而PIN111直接标注连接+3VLP,回想PU401的LDO也是+3VLP而且有3.3V,说明断线了,直接从PU401处的PC412飞线到EC的PIN111 。接上电源量3.3V和5V有了,一看电流自动上电了,以为好了就断电接屏再试,呵呵呵,接上屏还是不触发,不会屏短路了吧,拆下来再试依然不触发,量3,3V和5V仍然有,怪事了,,
回想起声卡旁边电路也有点腐蚀 那就查查看 不但腐蚀断线而且少个电阻,找个100K补上R169,此处也无电压,飞线从这里过的时候给它开个口 再上电OK,接上屏 修到这里并未结束。眼看声卡处腐蚀那么严重仔细看却只有两个电阻腐蚀, 下面这个电阻腐蚀那端有3.3V,另一边接地,上面那电阻一端有3.3V另一边无电压也不接地。主板上又没标注原件编码没心思修,直接把声卡拆下来看看脚位有没有腐蚀 还好,有点腐蚀但未断线,清理清理装回去算了。装机起来试试再说 密码提示一般都是这几个数,反复试了几次进去了,果然没声音,声卡都没认到,而且老慢了客户升级成WIN10。量喇叭接口也无电压。还是得拆出来修。跑线路,下面电阻连接UA1的PIN27 RA15=100K,找个100k换上,上面电阻连到PIN1 有电压的是这一端,,别的什么都查不到,找不到这个电阻是个什么玩意,不管了也搞个100K换上吧,换上后上电测上面电阻另一边也有3.3V.再量喇叭接口2.5V,,哈哈,八九不离十了。装起来果然OK。再给客户装个WIN7速度还算可以,只是装WIN7前要清除扇区花了一个多小时。
发贴求加分求加分求加分在这里要感谢版主天意,图纸是他提供的
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员9802370.5元2022-4-11 13:21
 会员0.5元2022-4-11 13:19
 会员694010.5元2019-8-7 18:18
 会员11184570.5元2018-12-19 22:03
查看所有购买记录
联想B40-45 LA-B291P REV 1.0 U1.zip
2.4 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
小白不懂 + 2
乐童淘 + 2
本文由 会员450822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-14 10:52:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害 高手呀
不好意思,编辑的时候不小心把图片搞丢了,发出来只有文字,现在补上了  详情 回复 发表于 2016-9-14 11:30
发表于 2016-9-14 11:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-9-14 19:18:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
为什么保存草稿图片保存不了
发表于 2016-9-14 22:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种小件不换不知道到顶多久
应该没事,清理好了,腐蚀不严重  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:14
发表于 2016-9-15 00:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
声卡那块看起来挺糟糕
发表于 2016-9-15 09:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
hyy 发表于 2016-9-14 22:50
这种小件不换不知道到顶多久
应该没事,清理好了,腐蚀不严重
发表于 2016-9-30 22:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
进水的还要看点运气
发表于 2016-10-1 17:28:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
厉害 高手高手学习了
发表于 2016-10-2 15:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!!!!!!!!
发表于 2016-10-3 12:24:02 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
sfsrgsrgtrdrgrggdg
呵呵 给联想打广告啊,,不过要感谢联想,我平时修的电脑里至少有一半是联想  详情 回复 发表于 2016-10-3 14:10
发表于 2016-10-3 14:10:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-10-3 14:57:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了{:4_124:}
发表于 2016-10-3 16:20:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢分享     !
发表于 2016-10-5 12:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,学习了!
发表于 2016-10-8 10:35:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
进水机 不好修
发表于 2016-10-9 09:27:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修了稳定吗
发表于 2016-10-10 15:56:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
强大,,真是细心,又学习了
发表于 2016-10-11 10:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太带劲了,牛叉
发表于 2016-10-12 10:03:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机主板好修吗
