查看: 970|回复: 8
G480 待机高 能亮机
发表于 2016-9-14 10:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
客户拿来一台联想G480,   进水不触发。。给客户开单放修,拆机EC附件腐蚀,清理之后能触发到0.12      +3VS只有1.8V,   U39 转换过来的,用手摸着U39这个附近就能开机显示正常,U39的+3VALW正常,新手也不懂理论就直接把+3VALW飞到+3VS了,,,,显示倒是显示了,就是上电待机就0.12,,待机肯定是高了, 不过又能显示,不知道这样能不能用住。请指教一下!
发表于 2016-9-14 10:49:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试试USB好用不
USB使用没问题呀  详情 回复 发表于 2016-9-14 11:08
发表于 2016-9-14 10:50:56 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
待机芯片是不是RT8205?
图纸上是RT8205E  详情 回复 发表于 2016-9-14 11:02
发表于 2016-9-14 11:02:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
8810632 发表于 2016-9-14 10:50
待机芯片是不是RT8205?
图纸上是RT8205E
发表于 2016-9-14 11:08:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
USB使用没问题呀
发表于 2016-9-14 12:21:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可以用的 这是+3VALW转+3vpcu的管子 你直连了待机下直接给后级供电了 所以电流大 这样插电风扇就会转的  如果G级正常 就换一个n沟道场馆吧 也不麻烦.
N管换了还不行所以才直给的  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:04
发表于 2016-9-14 12:40:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过,学习了,谢谢楼主
发表于 2016-9-14 15:04:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
凤舞九天。 发表于 2016-9-14 12:21
可以用的 这是+3VALW转+3vpcu的管子 你直连了待机下直接给后级供电了 所以电流大 这样插电风扇就会转的  如 ...
N管换了还不行所以才直给的
发表于 2016-9-14 16:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是野路子,按上电顺序查哦
