查看: 7150|回复: 6
手机电流在80mA以内的故障定位维修过程:
发表于 2016-9-14 09:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  实际维修不开机时,可以通过看电流来定位故障点
  1、触发后电流在20毫安及以下:(此时手机连接电脑是无法识别的)电流位置如图所示:
图1 手机电流在80mA以内的故障定位
  一般的考虑范围:
  电源、电源周边降压电路中的电感通路故障。
  CPU主时钟(24M晶体)未工作,或CPU内部的时钟电路故障。
  2、电流在40毫安左右不开机,电流位置如图所示:
图2 手机电流在80mA以内的故障定位
  (1)、通常此时24M主时钟已经起振。(可通过测量晶振两端谐振电容电压是否有0.9V左右来判断,有0.9V左右的电压代表工作)。
  (2)、如果24M晶体电路正常,那么可通过刷机来判断,此时刷机如果报错4005则通常说明主CPU故障,如果报错4014则多数为暂存(CPU的上层故障)。
  (3)、如果是一直等待并未报错误代码,此时拔掉数据线后报错9,那么说明一般是硬盘故障(不排除硬盘供电等)。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
笑睇人生 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-14 09:53:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
多发几个呗 楼主啊
发表于 2016-9-14 18:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
莫非修手机  用这种指针的表  比数字的好吗
发表于 2016-9-14 18:41:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习一下,这个电流是六代以前的吧?
发表于 2016-9-14 21:09:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
为什么你们的技术总是那么牛B
发表于 2016-9-19 17:57:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什么你们的技术总是那么牛B
发表于 2016-9-21 03:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
放屁。。  40ma   底层都没过。还暂存  硬盘。。。
