查看: 1736|回复: 17
大哥们,帮下忙.,联想液晶问题
发表于 2009-4-9 12:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
有台联想19寸液晶,.开机红屏,然后关机.关机的时候灯是绿色的,黑屏,再开也一样..
电路板没什么地方烧.补焊过了..之前是开机正常,用了半个钟后会自动关,然后开又正常,灯是绿的..
急急急............
发表于 2009-4-9 12:55:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
查下灯管!  灯管老化了吧
发表于 2009-4-9 13:04:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2009-4-9 13:26:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换灯管吧,这是典型的灯管老化现象
发表于 2009-4-10 13:47:20 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
不可能四个一起坏吧..
还有没有其它问题的/.
发表于 2009-4-10 13:50:00 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
就算灯管坏了.应该也可以看到图像呀,可是现在暗了之后什么都看不到..
发表于 2009-4-10 14:54:41 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
又发现新的问题,不开机只要通电,电源板就会发生吱吱声,把开关变压器次级断开就不会,接上就有,滤波电容换过也不行,
发表于 2009-4-10 16:22:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
都是差不多,应当把灯管换了它
发表于 2009-4-11 00:25:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
代换主板,如果故障依旧那就是屏驱的问题了。
发表于 2009-4-11 13:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
灯管老化现象
发表于 2009-4-11 16:15:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先把灯管换好了再说,响的问题查是不是电源部分的问题
发表于 2009-4-11 16:27:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把灯管换了,...有声音可能是电源 或是高压板....修好了 和大家说说经验 分享
发表于 2009-4-11 16:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
灯管老化~~换上就OK了
发表于 2009-4-11 16:56:02 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
灯管和屏驱动芯片,先测灯管
发表于 2009-4-11 17:00:28 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
对。灯管和屏驱动芯片的问题。。换了就OK
发表于 2009-4-11 18:59:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
机器是唯冠生产的,这批质量不好,换了灯管就好
发表于 2009-4-13 15:33:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是灯管老化,换灯管包好
发表于 2009-4-13 15:48:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
把灯管单独取下来点一点,看那根有变色或先黑了就换那根,坏几根换几根,没问题的光白的很亮
