查看: 1797|回复: 4
DELL E153FPC 显示器问题
发表于 2009-4-9 12:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
整个电源板只有桥堆中间两脚测有220V   两边都没有电压
知道是什么坏了吗 ???
发表于 2009-4-9 13:16:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
滤波电容那有 300V 直流吗??
发表于 2009-4-10 07:32:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有 ,都是0V  只有桥堆中间两脚有交流220V
发表于 2009-4-14 16:22:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥后面要用直流档量的
发表于 2009-4-23 09:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥堆坏了啊,不过先确定桥堆后面的电路是否短路导致桥堆损坏
