- 积分
- 307
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-23
- 精华
具体问题:
大半年未使用,并拿纸箱装起来,后重新通电,能触发,键盘灯在通电的瞬间3个灯全部一闪就灭,鼠标灯常亮,不显示,后短接复位键,原来所接的80G硬盘,能听到硬盘磁头有复位动作,咪头有复位声,现在怀疑是不跑码。
现在的具体配置-----CPU是E5200,内存是DDR667 1G,硬盘空置,
原来的具体配置-----CPU是E7300,内存是DDR667 1G*2,硬盘80G------这些配件现在换到别的好G31板上都能正常使用,以前在这块板子上也是正常使用
检修时发现的问题点----一开始检查,发现电池没电,但没有腐蚀主板,更换好的电池,重新触发开机,无显示
目测无明显烧坏元件的现象,然后继续空载通电,最后南桥温热,北桥温度有点低不热,CPU温度温热(风扇散热还不错),其余没明显异常。
自学了点修主板的知识,实测CPU---1.31V,内存---1.86V,南桥---1.08V,北桥---1.55V,待机---3.3V,电压正常且稳定(查看以前的维修帖),32768晶振有0.38V和0.54V,25M网卡晶振有1.77V和1.85V,现在就是14.318M的时钟电压不清楚是多少为正常,现在求具体检修思路,要测那些复位信号
PS:以前修过一次,问题点------给内存供电的电解电容轻微鼓包(1800UF/6.3V),更换后正常使用过数次,此板是为TCL代工的品牌机 |
