查看: 6224|回复: 20
12伏10安led电源拆解
发表于 2016-9-13 18:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
从led灯箱上拆掉一块电源,不通电,不拆不知道,一拆吓一跳,不说了,上图。
里面好干净,目测电容有问题。保险未见爆。
这种室外用的电源里面连绝缘膜都没有,非常危险,一但进入异物外壳就带电了。之前遇到一个电源,里面钻进去一只壁虎,烧坏4个摄像头。
驱动芯片tl3842,开关管,没拆散热片没看到。
TL3842.pdf (171.78 KB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
amdkgd + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-13 19:16:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好几个电容都不行了
是的,先拆开看看,还没顾上修呢  详情 回复 发表于 2016-9-13 21:18
发表于 2016-9-13 19:42:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
惨不忍睹,扔
垃圾桶
山寨电源,三无产品  详情 回复 发表于 2016-9-13 21:19
发表于 2016-9-13 20:38:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用料马马虎虎,勉强使用(在三包期内),低耐压的电容和NTC就明显不怎么样,缩水货
估计功率没那么大。  详情 回复 发表于 2016-9-13 21:19
发表于 2016-9-13 20:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这用料没什么啊
发表于 2016-9-13 21:18:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zhangxunhai 发表于 2016-9-13 19:16
好几个电容都不行了
是的,先拆开看看,还没顾上修呢
发表于 2016-9-13 21:19:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
万邦PC 发表于 2016-9-13 19:42
惨不忍睹,扔
垃圾桶
山寨电源,三无产品
发表于 2016-9-13 21:19:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计功率没那么大。
是的,我对NTC很熟悉,一眼看过去就知道又是虚标货,真正能通10A电流的NTC体积比这大多了, 我们厂以前就是做NTC,PTC和压敏电阻的,技术规格我还是清楚的  详情 回复 发表于 2016-9-13 21:40
发表于 2016-9-13 21:40:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
snakezjp 发表于 2016-9-13 21:19
估计功率没那么大。
10A 一般是 几D的  详情 回复 发表于 2016-9-14 10:47
发表于 2016-9-14 10:38:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鄙视山寨货!
发表于 2016-9-14 10:47:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们厂以 ...
10A 一般是 几D的
5D--20就是额定10A的,那些什么5D---9和5D---11都是中小功率(杂牌电源,电动车充电器上经常用,200W以下),还有5D---7更是小功率(50W以下,在机顶盒上有用到) 5D---13和5D---15才是大功率的(适合300W---450W  详情 回复 发表于 2016-9-14 19:28
开关管只有一个13n60,还是3n60看不清了,但一个的话都达不到120瓦,估计能达到6安就不错了,峰值10A还可以。  详情 回复 发表于 2016-9-14 14:56
发表于 2016-9-14 14:56:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
13N60 很大的电流了 一般瓦数好像都很大了  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:47
发表于 2016-9-14 19:28:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
5D---13和5D---15才是大功率的(适合300W---450W开关电源使用),台系电源以前在我们厂进货就要的这种,现在没了,用料也缩水了,改用中小功率的了,
现在的NTC有些厂家标示不规范,这里的5D是这个意思----5代表在标准环境下是5欧姆,D---代表DISK,
7,9,11,等等代表内部元件的直径,数字越大===功率越大,允许通过的电流越大
以前没了解这么多,........  详情 回复 发表于 2016-9-15 14:13
是的 学习了 多谢科普  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:48
在工厂待过的都是高手呀  详情 回复 发表于 2016-9-14 23:57
发表于 2016-9-14 23:57:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下个路口!见 发表于 2016-9-14 19:28
5D--20就是额定10A的,那些什么5D---9和5D---11都是中小功率(杂牌电源,电动车充电器上经常用,200W以下 ...
在工厂待过的都是高手呀
发表于 2016-9-15 09:47:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-14 14:56
开关管只有一个13n60,还是3n60看不清了,但一个的话都达不到120瓦,估计能达到6安就不错了,峰值10A还可 ...
发表于 2016-9-15 09:48:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 学习了 多谢科普
限流电阻是0.1欧的,最大电流不超过10A,  详情 回复 发表于 2016-9-15 11:16
发表于 2016-9-15 11:16:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-9-15 09:48
是的 学习了 多谢科普
发表于 2016-9-15 14:13:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
以前没了解这么多,........
是的 学习了  详情 回复 发表于 2016-9-15 14:46
发表于 2016-9-15 14:46:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-9-15 14:13
以前没了解这么多,........
是的
学习了
发表于 2016-9-22 18:56:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没有维修价值了
没事了修着玩呢  详情 回复 发表于 2016-9-22 19:01
