查看: 1449|回复: 1
[已解决]
dav02amb8f1 无cpu供电
发表于 2016-9-13 15:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
dav02amb8f1 主板,开机不显,拆机量各项供电,pl6电感无供电!查17511g针脚无TON,顺着线往上找找到+PWR_SRC,正常!他们中间有颗100k的电阻,换掉还是不行!直接飞线到电阻一头。问题解决,开机触发显示,测试正常,装机结束!
发表于 2016-9-13 15:41:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
速度好快,直接就找到问题
