楼主: ss456er12004
再修12v 适配器 输出电压过高
发表于 2016-9-15 14:54:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
其实36#图中芯片的1脚接的应是稳压二极管。电源的输出电压就取决于它的稳压值。
芯片PDF 里的电路图 [attachimg]1157845[/attachimg] 是这样反馈的吗 [attachimg]1157844[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-15 16:36
发表于 2016-9-15 14:56:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都是没事修着玩呢,好过玩游戏样。
你也修这个吗  详情 回复 发表于 2016-9-15 16:37
发表于 2016-9-15 16:36:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片PDF 里的电路图
是这样反馈的吗
发表于 2016-9-15 16:37:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
创安电脑 发表于 2016-9-15 14:56
都是没事修着玩呢,好过玩游戏样。
你也修这个吗
发表于 2016-9-16 07:27:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主换下图中红中的电容试一试:
电容 拆下来 测试过的 容量正常  详情 回复 发表于 2016-9-16 08:19
发表于 2016-9-16 08:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-9-16 07:27
楼主换下图中红中的电容试一试:
电容 拆下来 测试过的 容量正常
发表于 2016-9-16 23:27:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出电压不对是反馈电路故障
顺着反馈脚往前查,应该是分压电阻有一个有问题  详情 回复 发表于 2016-9-16 23:28
发表于 2016-9-16 23:28:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
YHKJ 发表于 2016-9-16 23:27
输出电压不对是反馈电路故障
分压电阻 一般是有431 才有 有没看见431  详情 回复 发表于 2016-9-17 08:04
发表于 2016-9-17 08:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-17 08:16:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
将所有的电解换了也许就会好了。
电容 拆下来 换过了  详情 回复 发表于 2016-9-17 09:50
发表于 2016-9-17 08:45:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
输出电压不对跟电容没关系,有示波器测一下波形就能排除,没有431就查芯片哪个脚是反馈,应该是集成电路芯片了
前级 采用的集成电路芯片  详情 回复 发表于 2016-9-17 09:50
发表于 2016-9-17 08:47:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找不到反馈脚,谁也帮不了你,网上下载芯片数据手册查一下引脚定义,如果没有或者不行,就测哪两个电阻是反馈电阻,很好判断,两个电阻串联,一端接地,别一端接输出
是说 找后级有电阻 接地的  详情 回复 发表于 2016-9-17 09:52
发表于 2016-9-17 08:51:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
与两个电阻串联点相通的就是反馈脚,断开两个电阻测阻值与标示阻值是否对应,不对应的按原阻值代换,还要注意也有电阻因腐蚀直接掉了只留两个引脚的情况
按来找下看看  详情 回复 发表于 2016-9-17 09:53
发表于 2016-9-17 09:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小巧玲珑100 发表于 2016-9-17 08:16
将所有的电解换了也许就会好了。
电容 拆下来 换过了
发表于 2016-9-17 09:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
YHKJ 发表于 2016-9-17 08:45
输出电压不对跟电容没关系,有示波器测一下波形就能排除,没有431就查芯片哪个脚是反馈,应该是集成电路芯 ...
前级 采用的集成电路芯片
发表于 2016-9-17 09:52:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
YHKJ 发表于 2016-9-17 08:47
找不到反馈脚,谁也帮不了你,网上下载芯片数据手册查一下引脚定义,如果没有或者不行,就测哪两个电阻是反 ...
是说 找后级有电阻 接地的
发表于 2016-9-17 09:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
YHKJ 发表于 2016-9-17 08:51
与两个电阻串联点相通的就是反馈脚,断开两个电阻测阻值与标示阻值是否对应,不对应的按原阻值代换,还要注 ...
按来找下看看
