楼主: ss456er12004
再修12v 适配器 输出电压过高
发表于 2016-9-14 14:54:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
万邦PC 发表于 2016-9-13 19:41
看来大家都喜欢玩电源
都是没事修着玩呢,就像玩游戏一样。
是的 看来也着迷了  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:25
发表于 2016-9-14 15:24:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-14 14:50
现在这种电源自激震荡的比较少了。芯片的成本比较低,一个12伏2A的这种电源5元左右。
按一开始以为是自激震荡的
这个芯片的
发表于 2016-9-14 15:25:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-14 14:54
都是没事修着玩呢,就像玩游戏一样。
是的 看来也着迷了
发表于 2016-9-14 15:25:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
151306180 发表于 2016-9-14 12:15
到底什么原因引起的
没带负载引起的电压高
那可以接上一个负载电阻 ,不过一般没必要。设备里都有的,并且电压范围也比较宽,比如9伏路由器用15伏的电源也可以正常工作。  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:45
发表于 2016-9-14 15:45:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-9-14 15:25
没带负载引起的电压高
9v 路由器 用15v 可以的吗 没试过呢  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:49
发表于 2016-9-14 15:49:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-14 15:45
那可以接上一个负载电阻 ,不过一般没必要。设备里都有的,并且电压范围也比较宽,比如9伏路由器用15伏的 ...
发表于 2016-9-14 16:09:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个直接查振荡反馈那一组就完事!
没搞明白 着电源的 反馈的呢  详情 回复 发表于 2016-9-14 16:30
没搞明白 着电源的 反馈的呢  详情 回复 发表于 2016-9-14 16:21
发表于 2016-9-14 16:21:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
湘南剑 发表于 2016-9-14 16:09
这个直接查振荡反馈那一组就完事!
没搞明白 着电源的 反馈的呢
发表于 2016-9-14 16:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个直接查振荡反馈那一组就完事!
没搞明白 着电源的 反馈的呢
发表于 2016-9-14 17:02:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈~,看不懂你是不是新手,哈哈~~~
不过,按你自己说的你应该是新手~,哈哈 ~
我来解释下吧,这个电源设计简单,也就是这个样,电压输出就是15v的直流,在铭牌上标注的确实是12v~,
就是说:这个开关电源,设计输出电压很宽泛,但还是适合在12v 的陆游器上使用。
电压要降低个3v应该也是可以的需要在电路上修改下,(..........  具体我没改过,)
只是,你提出的这个问题我以前也遇到过,也当错故障来检查,最后电压偏高发现是正常的。呵呵~
楼主还是很耐心琢磨的。
多谢指点 按是新手啊 学习了  详情 回复 发表于 2016-9-14 17:07
发表于 2016-9-14 17:06:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再仔细看图,确实没有光藕,也没有431,看来这个开关电源设计就是这样的,在初级的线圈部分还是有反馈的,靠初级的反馈来控制后级的电压波动。
只能说这个开关电源设计的比较粗糙。12v的设计,15v的输出,属于正常现象。
发表于 2016-9-14 17:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
manzxq 发表于 2016-9-14 17:02
哈哈~,看不懂你是不是新手,哈哈~~~
我来解释下吧,这个电源 ...
多谢指点
按是新手啊 学习了
发表于 2016-9-14 17:52:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关稳压电源怎能没有反馈电路呢?芯片的1脚为反馈电压脚.
就是不明白 后级通过什么 反馈到初级的呢 也没看到光耦  详情 回复 发表于 2016-9-14 17:59
发表于 2016-9-14 17:59:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也没看到光耦
发表于 2016-9-14 18:15:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
该电源采用变压器绕组反馈方式,没有光耦.
哦 是这样 学习 了  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:38
发表于 2016-9-15 09:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是这样 学习 了
类似于手机充电器,5伏500mA以下的里面都没有光耦。在反馈绕组只有一个稳压二极管。  详情 回复 发表于 2016-9-15 10:39
发表于 2016-9-15 10:39:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个电源 联稳压二极管也没看见  详情 回复 发表于 2016-9-15 10:44
发表于 2016-9-15 10:44:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电源 联稳压二极管也没看见
发表于 2016-9-15 10:52:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
那可能是稳压线路在猫里面,就像老式路由器或猫用的是9伏0.8安的交流工频变压器,空载时电压在11伏左右。只要电压在一定范围内就行了,上面标的电压只是一个标准电压。就像过去的手机充电器一样,标称5伏的充电器实际电压在6.5伏左右。说明书上写的不同品牌或型号的手机充电器不能通用。
一般路由器设备内部 应该都有稳压的吧  详情 回复 发表于 2016-9-15 14:42
发表于 2016-9-15 14:42:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-15 10:52
那可能是稳压线路在猫里面,就像老式路由器或猫用的是9伏0.8安的交流工频变压器,空载时电压在11伏左右。只 ...
一般路由器设备内部 应该都有稳压的吧
