查看: 3114|回复: 2
小米盒子空间不足的解决方法
发表于 2016-9-13 13:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
小米盒子空间不足的解决方法
  小米盒子空间不够怎么办?小米盒子配备4G存储空间,系统就占据了大半,有时候安装应用都得是先卸载才能安装,使用起来太麻烦。明明没安装什么应用,为什么内置空间总是不够用呢?下面小编就介绍几种方法,解决小米盒子空间不够用的问题。
小米盒子空间不足 图1
  一、经常清理垃圾缓存
小米盒子空间不足 图2
  小米盒子自带电视管家,可以显示小米盒子当前内存、闪存以及运行应用的具体情况,同时提供了一键加速、垃圾清理、软件卸载等功能。
小米盒子空间不足 图3
小米盒子空间不足 图4
  我们可以在使用小米盒子时,使用电视管家清理运行应用产生的垃圾、大文件等,以保证其充足的空间。
  二、关闭时尚画报
  小米盒子的时尚画报功能虽然提供丰富精美的屏保,但是长时间累积的图片占据内存,我们最好定期清理时尚画报的数据或是直接关闭此功能。
  1、清理时尚画报数据
  可以借助沙发管家等软件来实现。这里以沙发管家为例,首先运行沙发管家,打开【我的】——【系统应用】;
小米盒子空间不足 图5
  选中【时尚画报】,长按遥控器确认键,进入【高级设置】;
小米盒子空间不足 图6
  进入时尚画报的高级设置,查看它的数据:时尚画报应用只占了4MB空间,图片缓存却占据了70多MB,点击清理数据。
小米盒子空间不足 图7
  2、关闭屏保功能
  如果觉得定期清理时尚画报的数据麻烦,也可以直接关闭屏保功能,一劳永逸。
  进入小米盒子【设置】——【通用设置】——【屏保】,直接关闭屏保功能即可。
小米盒子空间不足 图8
小米盒子空间不足 图9
  三、应用安装到外置U盘
  如果安装的应用软件较多,也可以将这些应用安装的位置改为外置U盘,借助外置U盘来扩展小米盒子的空间。
小米盒子空间不足 图10
  以上这三种方法可以搭配使用,如果小米盒子出现空间不够用的情况,首先卸载不用的应用软件,然后清理垃圾缓存,还是不行则可以关闭时尚画报或是借助外置U盘来扩展空间。总之,这三个方法配合起来,可以保证小米盒子存储功能再无后顾之忧。
发表于 2016-9-13 13:22:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主6+6,太牛逼了
发表于 2016-9-13 13:23:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主太牛逼了,我不服不行呀。
