查看: 1760|回复: 2
联想Y471A LA6884P点位图哪位有啊
发表于 2016-9-13 13:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想Y471A LA6884P点位图哪位有啊 现在一台机器检测不到硬盘 有图纸 找不到位置 这个和6881P差不多吧
发表于 2016-9-13 14:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只有PDF图纸,没有点位图。
发表于 2016-9-13 18:53:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好了 这机器基本跟6881P的相同 可以参考着修
