- 积分
- 339
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
9#
发表于 2009-4-11 12:44:15
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换了南桥了,可以开机了,可是开机电流到0.15V 测 只有3.3 没有5V 换1632 有3.3 5V 都出来了
但是电流到0.2几V 还是上不去 在测 没有2.5V 以后电路都没有电压 在换SC1486 在开机供电OK
但现在又有问题了,供电好了 诊断卡不跑码 我准备在换北桥了
以前我碰到过一个板 开机三个灯同时亮 (不是闪) 几秒后掉电
我就是换了北桥OK 的,
一会在换一个看看
朋友碰没碰到 三个灯同时亮 不是闪
几秒后掉电 是怎么解决的?? |
