查看: 3731|回复: 6
[已解决]
联想主板,L-IG41M REV 1.0开机卡LOGO
发表于 2016-9-13 09:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
联想主板,L-IG41M REV 1.0开机卡在LOGO界面十分钟到三十分钟,此时键盘与鼠标都用不了(USB、PS/2),但是过了几十分钟又能用了。这是怎么回事?
有键盘鼠标5V供电,插上外设能亮;诊断卡代码是38,意思是说与显卡有关,其实上不上显卡一个样。刷了BIOS,也加焊了南桥,还是原来的问题。
求好心人指点迷津!
发表于 2016-9-13 11:00:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS 拆外设
发表于 2016-9-13 19:33:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把外设 USB口,光驱,鼠标,触摸板,等外设去掉,先后刷一下BIOS
之前我已经把主板拆下来刷过BIOS  详情 回复 发表于 2016-9-19 12:06
发表于 2016-9-14 11:32:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换内存试试。
肯定不是内存问题的,谢谢你的回答  详情 回复 发表于 2016-9-19 12:10
先把外设 USB口,光驱,鼠标,触摸板,等外设去掉,先后刷一下BIOS  详情 回复 发表于 2016-9-14 16:35
发表于 2016-9-14 16:35:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-9-19 12:06:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
之前我已经把主板拆下来刷过BIOS
发表于 2016-9-19 12:10:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
肯定不是内存问题的,谢谢你的回答
