查看: 1648|回复: 3
l2262wa黑屏
发表于 2016-9-12 20:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接台联想L2262WA。插上电源指示灯一直亮,电源应该没有问题就直接报了驱动板故障。拆机后5V 12V正常。驱动板3.3V 1.8正常。刷MCU把。接连刷了3个也不行。中间发现004C与004L的BIOS不通用。直接买了个BIOS。刷上。现象一样。不过可以排除MCU问题了。没有招了。刚好示波器探头到货。立马接上。3.3V 1.8V电压很好。电源5V有杂波。5秒左右掉一次,很快。看来还是电源板问题。换料5V滤波电容。OK
L2262wA 715G4567-M02-000-004L 序列号3M04767C1257212.rar
91.61 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-9-12 21:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
示波器显神通啊
发表于 2016-9-12 21:28:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
5V不正常,那12V用表也能量出来呀
发表于 2016-9-13 17:37:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
机子用久了,电源问题就多了。
