查看: 1735|回复: 2
关于场管问题,急
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-8 19:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
兄弟们, 请问D1133是场管吗?是的话用什么型号可以代换!!~~
发表于 2007-7-8 19:45:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
D1133 70V,4A,40W    三极管
发表于 2007-7-8 22:29:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了~!
是场管 坏了然后代换了另外一个型号代替  另外还有二次开关线路控制管也坏了  换了之后就好了 当时因为客户要的比较急一时不知从何下手  后来理清了线路  问题解决了其实也没什么大问题
还望大家在维修时一定不要急  要理清思路吸取我的教训~!~!
