查看: 3220|回复: 15
联想旭日150 供电部分电感烫手
发表于 2009-4-8 23:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
联想旭日150 供电部分电感烫手
机器能正常工作 插上电源瞬间就烫手 冒烟
插过缺相 没发现异常 求助高手
发表于 2009-4-9 00:25:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
加焊供电芯片就可以了
发表于 2009-4-9 01:13:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这是PL5啊,打打阻值,看看有没有短路!
发表于 2009-4-9 10:03:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没有短路。机器可以运行就是烫手冒烟 烫手是中间的磁芯烫
发表于 2009-4-9 10:06:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
烫手冒烟,还能正常使用???、
证明烧的不是关键部分
发表于 2009-4-9 17:39:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个电感试
发表于 2009-4-9 20:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
支持2楼,通病
发表于 2009-4-9 22:45:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
通病多多的笔记本也有不是通病的毛病啊!!
发表于 2009-4-10 16:49:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板有短路的地方,楼主好好检测一下,别总加电,以免故障扩大.
发表于 2009-4-10 19:02:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无条件的顶!~~~~
参与人数 1下载分 -30 威望 -4 收起 理由
夜雨十三天 -30 -4 骗分帖
发表于 2009-4-10 19:31:57 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
换个电感试一下,
发表于 2009-4-10 19:32:22 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
可以是电感NG了,量是量不到的.
发表于 2009-4-10 22:58:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电感,不行加3。3上去烧看下有没有发烫的东西
发表于 2009-4-11 01:34:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
爱死你了,这么好的帖子要顶的
发表于 2009-4-17 17:38:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
努力了好久还是放弃了。实在是难弄。
发表于 2009-4-17 17:48:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这里好像是3V还是5V的电感?
感觉有点晕! 电感好像不是原始的!
把电感换掉,打一下波形!怀疑1631/1902之类的芯片的有问题 或MOS不良造成的杂波过多引起发热!
