查看: 11805|回复: 210
小修ACER E1-451G ,不触发!(第二弹)
发表于 2016-9-12 15:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
看第一弹,来这里http://www.chinafix.com/thread-1004848-1-1.html
型号:ACER E1-451G
板号:EA40-CM 11267
故障现象:电流0.4A,不触发
维修过程:同行送来的,说是不开机让我抓紧看看,客户急用。板子拆出来,眼睛扫描一遍,没进水!
处打值都OK,然后加电,发现待机电流0.4A左右,按开关不触发!
很明显这个待机电流是不正常的,测公共点正常,目标锁定在待机电路。此机没有电路图
只好找个代用的,相似度很高。
图纸在这里,有需要的去下载:http://www.chinafix.com/thread-845377-1-1.html
待机芯片为RT8223M,检测它的工作条件,VIN,LDO,ref,EN,EN1,EN2,都正常,
为啥不出PWM呢,肯定是坏了。
更换新的芯片后,上管G有动作了。。。
更换新的待机芯片后3/5v有了(其实5V输出是不正常的,这时没发现,走了个小弯路),
然后按开关,发后一路小跑亮机了。OK,装机。。。
悲催的开始了,装机后,待机电流又是0.4A左右,不触发!!!乖乖,
后来又发现新情况,就是多次断电后在加电有时会正常触发亮机,没有规律可寻。
无奈,只好在次拆机。。。。
二次拆机,这次可要更细心些。故障点应该还在待机电路,因为待机电流和刚来时一样0.4A左右,
3/5v无输出。
仔细排查RT8223M外围,发现不触发时,只有它的1脚EN1 和 2脚EN2不正常,
电压为始终是1.6v高电平状态,这个电压肯定不对,正常时应该为0v低电平。
EN1和EN2是由EC发出的S5_ENABLE转换成5V_S5_EN控制PQ4101来实现开启关闭的,
但是5V_S5_EN是正常的3.3v,PQ4101的3脚6脚也是正常的低电平,
过PR4107和PR4108后就成1.6v了,
实测PR4107是130K,PR4108是150K,这两个的阻值和图纸不符,但这不是问题所在,
根据RT8223M的引脚定义,EN1和EN2外围的电阻是用来设定过流阀值的,
这两个电阻的阻值可以灵活变动,图纸上也有标注OCP setting字样。
看来这个1.6v还另有其因。
刚才说到多次加电断电后机器可以触发亮机,心想可能有原件不稳定了,
然后在加电时测了下电感后端的波形,
一测,果真发现了问题。5v滤波不良!
可是在换完RT8223M待机芯片后测过电后端的波形是正常的,现在为啥不正常了呢?
可能是因为风枪焊接芯片时因温度变高而影响到滤波电容了,
所以测到电感后端是正常的,等温度低下来,电容就不正常工作了。
问题电容换之,5V电压完美出现。
测试多次都OK,故障不在出现,没有立刻装机,因为EN1和EN2的1.6v的异常电压还没查明出处。
重要的往下看,不看后悔!
看上图,这个板子的3/5v会自动上电165ms,待机芯片在这个时间内,
会检测负载的过压,欠压,过流,情况,如果负载出现问题,
EN1和EN2会保持在1.6v高电平状态,待机电流在0,4A左右,
即使强制拉低EN1EN2也无效,所以EN1和EN2外围的电阻是不可以拆掉短接的。
了解了待机芯片的上电过程,在看关机时待机芯片是如何动作的。
EC在丢掉SLP_S3#的高电平10s后才拉低EN1和EN2,关闭待机芯片的PWM输出。
这种关机方式和最常坏的D95280一样,都是为了降低待机功耗,更节能。
下面是D95280的图,可以看到都是10s后,EC才关闭待机芯片的3/5v输出,只保留线性电压。
OK,此贴到此结束!以上纯为本人观点,如有错误,欢迎斧正。
最后祝各位老板多修机发大财!附上亮机图,有图有真相!
求分,求分,求分!!!重要的事情来3遍。
补充内容 (2016-9-13 23:31):
多谢60楼的荣耀师兄指点,贴子里不触发时的待机电流应该0.04A左右才对,写错成0.4A啦,抱歉!
补充内容 (2016-9-13 23:37):
好多朋友问道电源和示波器,电源是普源的,示波器是麦科信,具体型号可以私信我,这里写出来貌似不太好
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员1971782元2022-11-6 00:53
 会员2295830.5元2021-10-21 16:17
 会员5961180.5元2021-10-12 12:23
 会员11909590.5元2021-6-26 22:42
 会员7417470.5元2021-1-25 16:53
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +123 收起 理由
我去年买了4个表 + 1 ·
翔龙数码 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
孟前程 + 2 双击666+关注!
hacker6010 + 2 通病!!通病!!!通病!!!!
显卡修好了 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
acp + 2
mytd + 2
阿桑 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
幽默谷 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
zg892851293 + 2 双击666+关注!
本文由 会员398753 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-12 15:58:06 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我就想知道你那个是什么设备,这么高端
没有啥高端设备,就一示波器呀,刚发帖是出2次错误,提示xxx不符合规范,结果却已经发上论坛了,版主看到的话麻烦删掉另一贴3Q  详情 回复 发表于 2016-9-12 16:19
发表于 2016-9-12 16:19:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小呀小学生 发表于 2016-9-12 15:58
我就想知道你那个是什么设备,这么高端
我说的是那个恒流源,还可以看功率  详情 回复 发表于 2016-9-12 16:39
发表于 2016-9-12 16:28:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主是高手啊 学习了
示波器我到现在还不会用  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:24
发表于 2016-9-12 16:38:09 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
就单纯的只是一个恒流源,吗?哪里买的
发表于 2016-9-12 16:39:08 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
jimces 发表于 2016-9-12 16:19
没有啥高端设备,就一示波器呀,刚发帖是出2次错误,提示xxx不符合规范,结果却已经发上论坛了,版主看到 ...
我说的是那个恒流源,还可以看功率
普源的电源  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:24
发表于 2016-9-12 16:44:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2016-9-12 16:45:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一块和你的故障一样
还没修好吗?  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:16
发表于 2016-9-12 16:48:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面说这么多就是滤波不良,后面一截小白表示看不懂想表达什么
前面走了小弯路,开始没怀疑电容坏  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:26
发表于 2016-9-12 16:49:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习了。楼主技术不错
发表于 2016-9-12 16:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主做了深入研究了,不错的维修思路
发表于 2016-9-12 16:58:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手楼主总是在牛逼
发表于 2016-9-12 17:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主发一下你这个电源的型号就加分。
不用发型号,你去TB搜普源可编程稳压电源就OK啦  详情 回复 发表于 2016-9-12 18:40
发表于 2016-9-12 17:02:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个可调电源真是高大上很喜欢。
发表于 2016-9-12 17:02:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害啊,给你加分啦!
发表于 2016-9-12 17:06:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析很到位,这EN1   EN2只起电流极限设定的作用。
发表于 2016-9-12 17:07:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看帖回帖是美德
发表于 2016-9-12 17:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有波波就是好呀
难道你还没买示波器?抓紧入手一台吧,有了示波器可以解决好多问题  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:39
发表于 2016-9-12 17:18:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主的电流表是什么牌子的,让人眼前一亮。
RIGOL的电源  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:18
发表于 2016-9-12 17:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
老问题了,这个机器
看来这个是通病了  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:17
