查看: 7161|回复: 22
求助!创维26L08HR黑屏(背光灯不亮)
发表于 2016-9-12 13:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近接了一台创维26L08HR  LCD液晶电视雷击机,故障现象为三无。经过多天的维修,现在开机显示屏亮一下(刚显示厂家LOGO)就开始黑屏(背光灯不亮)。开机时,用万用表的交流档测任何一个背光灯管的电压,此时屏幕会暗亮(但亮度不稳定),若输入信号源,有图有声。后续怎样进行维修,求各位大师支支招,谢谢!
发表于 2016-9-12 13:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是lcd的
是的,感谢您的支持!谢谢!  详情 回复 发表于 2016-9-12 15:03
发表于 2016-9-12 15:03:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,感谢您的支持!谢谢!
发表于 2016-9-12 15:21:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
灯管有可能有坏的,,,
感谢您的指点!我稍后再去检查灯管。谢谢!  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:23
发表于 2016-9-13 16:23:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhangxunhai 发表于 2016-9-12 15:21
灯管有可能有坏的,,,
发表于 2016-9-14 08:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有图有声 那还是背光问题 继续查升压板这块和灯管 或者可以先去保护看下也可以
感谢您的参与!我的维修思路跟您的差不多,稍后准备代换升压板的IC试试。谢谢!  详情 回复 发表于 2016-9-14 11:08
发表于 2016-9-14 11:08:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-9-14 19:54:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电源负载能力不行吧。
可能是电源还有问题,因为经过我的多次试验,拔掉四组背光灯中的任何一组都能开机  详情 回复 发表于 2016-10-8 15:57
发表于 2016-9-14 22:20:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
期待你的秒杀
发表于 2016-9-16 15:47:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高压保护了,换高压板吧!!
发表于 2016-10-8 15:57:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
now12345 发表于 2016-9-14 19:54
电源负载能力不行吧。
发表于 2016-10-8 18:10:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修显示器时候遇到过换高压线圈后跟你说的情况差不多   用万用表量时候就正常  不量就暗  还又高压的声音   后来加了一个高压电容好了  就是灯管接头处经常碰到那种蓝色的小高压电容  你试试  如果灯管没问题的话
好的,我稍后再试试。感谢您的支招!  详情 回复 发表于 2016-10-9 15:11
发表于 2016-10-9 15:11:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
美合电子 发表于 2016-10-8 18:10
修显示器时候遇到过换高压线圈后跟你说的情况差不多   用万用表量时候就正常  不量就暗  还又高压的声音    ...
好的,我稍后再试试。感谢您的支招!
发表于 2016-10-12 15:54:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
感觉是有一根或多根LCD灯管断路或打火导致的保护。如果有灯光驱动芯片的PDF文件,查一下看看能不能把保护先关一下,以便找到哪根灯管的问题。否则只有开屏一根一根看了
发表于 2016-10-12 17:10:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光部分,加油
发表于 2016-10-16 01:38:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉保护看看灯管的亮度
发表于 2016-10-16 01:39:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉灯管保护电路看看灯管的亮度就知道
发表于 2016-10-19 18:18:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管与高压二个 其中一个,错不了
发表于 2016-10-20 11:24:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看一下是不是背光保护了
发表于 2016-10-20 11:24:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
外机一个负载看会不会保护
