查看: 1290|回复: 2
联想G31T-LM触发正常走WIN界面黑屏无CPU电压
发表于 2016-9-12 13:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
G31T-LM主板开机正常,走到WIN界面复位灯亮CPU无电压,不插硬盘重启后复位灯亮无CPU供电,开机正常的时候,测各个供电全部正常,重启后供电正常,就是没有CPU电压
发表于 2016-9-12 15:48:47 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你这是亮机进入WINDOWS后又黑屏,再查时CPU没电压是吗,查下是否过热保护引起。
不是,不装硬盘,刚跑马后点复位有时候没电压,有时候有CPU电压,装硬盘直接进WIN黑屏,风扇狂转  详情 回复 发表于 2016-9-13 14:08
发表于 2016-9-13 14:08:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
