查看: 4038|回复: 19
万恶的E47A不认无线网卡 差点毁三观
发表于 2016-9-12 12:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
先说说为什么毁三观啊,前两天给顾客修一个苹果,最后由于自己疏忽,屏线接口上有块海绵没注意,给压到屏接口上了,结果一开机呼呼的冒青烟,当时一头冷汗。中间省略一万字。。。。。万幸最终修起来了,烧了主板,又烧屏线,这款机器屏线不好换,需要拆屏。给咱们朋友提醒,苹果的屏线820-3115这款,屏线是双层的,外面是地,中间才是供电信号之类的,我不知道啊,直接给短接了,哎呦,,,想想都疼。都是泪啊,好歹给交差了。可刚交差呢,又来事了,这不,我开始怀疑人生了,,,,,预知下回,请见下文
机器型号;联想昭阳E47A
故障:不认无线网卡
此机器是同行送来的,说是顾客自己拆的,装起来无线不好使了,开单留机。
此机器拆开后壳就能看见无线网卡,我以为没接触好,就找了个料板上的无线网卡换上(正好是E47A)。故障不依旧了,卡LOGO,我擦,强制关机,再通电,待机直接0.65,不触发。不会又出事了吧,把无线网卡拆下各种尝试无果。我没敢动,想放一晚上让他冷静冷静。第二天来到故障还是一样,待机0.65.
没办法,不自欺欺人了,拆机,一模南桥巨烫。这时一千万只......从胸口奔腾而过。
怎么办?来时都好使的,现在不触发了?
修呗
中间各种打值没发现问题
最后突然发现usb口坏了。原来根源在这。如图:
然后测量USB口数据对地006.供电对地056.都有问题。数据对地就意味着南桥挂了
先把供电修好吧。供电来自u6,U6来自PQ29转换,是+5v_s5短路
不找了,烧鸡大法,最后烧到南桥发烫。
是通过R62到南桥的,果断拆掉,再去测量+5v_s5已经不短了,插上电源待机0.01,触发电流呼呼的往上跑。接屏亮机。居然能亮机,我很意外。。。。为什么南桥有短路的地方居然还能亮机,是因为某一个模块坏不影响吗、?
最终亮机检查,所有的USB不能用,这不用质疑了,南桥坏了,但是无线好使了,但是现在亮机了,我就占有主动权了。
最终想说,修机之前先检查外观,
修机之前先检查外观,
修机之前先检查外观,重要的事情说..........
突然觉得修这种能正常亮机的机器,光检测外观是不够的,要全面的检测各个功能,欢迎收看!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
锋芒惭现 + 1
被罰站的樹 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
天意wx + 6 加点分 鼓励下
发表于 2016-9-12 13:37:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
步骤不能落下  必须要心细  不能偷懒 也给大家提醒了
发表于 2016-9-12 13:38:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修机器之前先测试 是必须流程
版主说的极是,经验都是这么来的,都是吃过亏才知道教训。清灰你那还要测试吗  详情 回复 发表于 2016-9-12 13:40
发表于 2016-9-12 13:40:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
天意wx 发表于 2016-9-12 13:38
修机器之前先测试 是必须流程
都要测试 避免麻烦  详情 回复 发表于 2016-9-12 13:43
发表于 2016-9-12 13:43:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都要测试
避免麻烦
发表于 2016-9-12 13:52:07 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
大意失荆州啊  细心再细心啊
发表于 2016-9-12 14:01:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下。。。。。
发表于 2016-9-12 14:28:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
仔细仔细再仔细啊。。。。。哎。。我们搞维修的 不容易啊。。。
发表于 2016-9-12 14:29:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不好修呀
发表于 2016-9-12 14:40:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过学习一下
发表于 2016-9-12 14:41:38 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不错  学习了。
发表于 2016-9-12 14:48:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还遇到USB不能用,南桥的问题(打黑胶的),换之前跟客户说好换这个有风险,这个我不承担,结果板子掉点很严重,要换板,客户直接跟我吵起来,要我恢复原故障给他的
这样的我也碰到过,加焊V3000显卡,我给她说成功率百分之九十五,我不承担后果,加焊完不亮机,她接着就翻脸了,这样的就该装一个录音器,回头播放给她听  详情 回复 发表于 2016-9-12 15:21
发表于 2016-9-12 14:49:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享,,,,,
发表于 2016-9-12 15:06:45 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
真没遇到过桥坏还能亮机的,楼主这个当时报价多少,换桥会亏吧
同行的机器,当时以为只是接触不好或者系统不好,就报了150修无线。现在无线好了,要想修USB,那得重新报价,换桥350起,,,呵呵 ,你懂得  详情 回复 发表于 2016-9-12 15:52
发表于 2016-9-12 15:08:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又长见识了
发表于 2016-9-12 15:17:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
精品收下观看
发表于 2016-9-12 15:19:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
奇怪,南桥短路还能开机
发表于 2016-9-12 15:21:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
被罰站的樹 发表于 2016-9-12 14:48
我还遇到USB不能用,南桥的问题(打黑胶的),换之前跟客户说好换这个有风险,这个我不承担,结果板子掉点 ...
我最后是不想跟他吵,就说换板的钱一人出一半,换板800快钱,我出400,他出400,其实那个板子就是360买的  详情 回复 发表于 2016-9-12 15:26
发表于 2016-9-12 15:26:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xu645558099 发表于 2016-9-12 15:21
这样的我也碰到过,加焊V3000显卡,我给她说成功率百分之九十五,我不承担后果,加焊完不亮机,她接着就 ...
发表于 2016-9-12 15:52:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
