查看: 4917|回复: 82
进水6P维修
发表于 2016-9-12 10:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
      一美女拿个6P过来修,询问得知是进水的,检查手机的时候嫖到美女手上戴着高贵的苹果手表,你懂的  废话不多说 ,进入维修
  拆机检查的确是进水机,进水痕迹不明显,上电800MA,几大件应该是没事的,,手摸CPU盖子发烫,判定应该是背光爆了。。。。
麻利的拆下主板,既然判断是背光的问题。第一步,显示座子打值发现异常,
      这路是由U1580输出经过一电感到显示座子的背光升压。U1580背光升压芯片负责管理屏幕右边的升压,
   第二步,背光打值异常果断拆下U1580后,单板电流显示是能开机的,接上屏幕显示阴阳屏, 如图,
   第三步,由料板拆下一个背光芯片按上去后发现上电又是800MA,继续座子打值依然是4脚异常,芯片应该是装好的,毕竟手感好,拆下背光升压BL34_ANODE输出的电感FL2044两端打值发现到芯片的打值500左右已是正常的。另一端到座子打值150,还是不对,去下在路的电容座子也拿下来了打值依旧,判断板层短路,观察此路背光升压测试点腐蚀严重,挖开后还是依旧
维修到此结束  ?
  若不自宫怎可成功,既然这条线路是单独供电的,那就能飞线了。
  1.取下座子,挖开4脚用绿油阻隔,固化后在绿油上固定好细线    如图
  2.把座子焊上去,效果如图
  3.飞线另一端接至电感FL2044的1脚后,座子打值500左右,正常。接上屏幕测试
  4.装机效果有点难看,
  5.测试功能,发现无法充电,没有外放,麻利的换尾插搞定,在测试,一切正常,
    维修结束,走了一些弯路,,总之修好了,,,,坐等收钱
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12220890.5元2019-11-10 10:31
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +78 收起 理由
优秀妞妞 + 5 双击666+关注!
陆兴富 + 2
wang左手 + 1 一个6字难以表达读者心情啊 都多加了两.
123hbh123hbh + 2 双击666+关注!
对于俄来说.╭ + 2 双击666+关注!
朱小伟 + 2 双击666+关注!
人人和电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 双击666+关注!
cy19790325 + 1
740451773 + 1 双击666+关注!
本文由 会员1039028 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-12 10:45:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
羡慕啊,楼主又赚了一笔
发表于 2016-9-12 10:45:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主解释解释  详情 回复 发表于 2016-9-23 09:53
发表于 2016-9-12 10:57:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
生压 帮你改为了 升压
多赚一点帮你改为了 你懂的
.....上班编辑的,时间紧,没有审核。谢谢月饼老湿  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:11
发表于 2016-9-12 10:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果修的真牛呀
发表于 2016-9-12 11:00:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那么小的板子,修起来真是麻烦
发表于 2016-9-12 11:50:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很牛啊,又赚钱啦
发表于 2016-9-12 11:58:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修手机好啊,早知道就学手机了,可惜没有平台
发表于 2016-9-12 12:19:56 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
楼主技术不错哦
发表于 2016-9-12 12:39:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虽然没有修过手机,感觉楼主很专业,这个能收多少钱。
发表于 2016-9-12 13:02:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以多发发这种帖子 让我们学习一下, 很佩服会修手机电脑的
发表于 2016-9-12 14:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改修手机是趋势了。大写的牛
发表于 2016-9-12 14:49:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修笔记本 都要开始修手机了啊
发表于 2016-9-12 15:52:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
0.........................................你 .  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:12
发表于 2016-9-12 16:47:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
进水没其他 问题可以
发表于 2016-9-12 17:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
月饼 发表于 2016-9-12 10:57
生压 帮你改为了 升压
多赚一点帮你改为了 你懂的
发表于 2016-9-12 17:12:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-9-12 17:35:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接上屏幕测试稳定
发表于 2016-9-12 17:36:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-9-12 17:52:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
实地出来的思路就是好
