查看: 1211|回复: 7
一升级848主板自动断电。
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-8 20:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
就是进系统滚动条的时候就自动断电了,CPU温度正常,北桥温度正常,系统换N个了,内存。显卡。硬盘都换过了,查CPU供电正常,北桥供电正常,CPU坐.北桥以加汉。各组供电正常。。在DOS下可以正常运行。。。没思路了。。望大师们指点呀。。。
发表于 2009-4-8 20:39:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上次我遇到一块就是开机一段时间就死机,CPU温度都正常,后来发现是CPU供电管里有一个场管的G极电压的死机的瞬间有跳变,换了就OK
会员139667 该用户已被删除
3#
发表于 2009-4-8 20:39:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是XP系统吗??主板是好的吗??
升级848主板是什么意思??是升技吗?
发表于 2009-4-8 20:43:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是温控信号异常
换过IO没有
发表于 2009-4-9 09:55:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
I/O换了的啊
发表于 2009-4-9 09:56:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
4# 孤帆远影
I/O换过了的(W83627HF-AW)
发表于 2009-4-9 12:25:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那有可能是哪个场管性能出问题拉....
发表于 2009-4-9 12:46:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼上的热心朋友们 ,,问题解决了  原来换的2个I/O都是坏的,,换第3个后正常。。。
