查看: 4123|回复: 17
蓝天W150ER上电0.3维修 附BIOS 图纸 可亮机
发表于 2016-9-12 08:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行拿来一台蓝天W150ER上电0.3.拆机上维修台.仔细量了一下发现3.3V  5V  1.0V   1.5V  有 .CPU跟显卡没电..看了下图纸发现1.8V没有.芯片是AX6615.  5角跟9角有3.3V    6角有5V.   8角EN有5V   3  4角OUT没有输出.这个芯片比较难找.想想了RT9025也是出1.8V的.能不能改上去呢...对比了一下图纸发现可以.经过一番功夫接好之后上电亮机.没有什么技术含量   但没有下载分了.希望楼主们多多给分.谢谢   附上图纸跟BIOS   本机是I7 2630Q ES  手头上有i3二代跟B系列双核都可以亮机的
蓝天W150ERQ u9.zip (1.79 MB, 下载次数: 19)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
爱上时间 + 2 这么好的帖子竟然没人加分
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhouxiaobao9 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-12 08:25:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
太粗了 不好看
呵呵 想多细啊  详情 回复 发表于 2016-9-12 08:36
发表于 2016-9-12 08:36:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵  想多细啊
发表于 2016-9-12 08:37:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么弄挺好 就是有点乱  塞机器里在粘一下吧
发表于 2016-9-12 08:39:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拿个1117-1.8  应该顶住吧
发表于 2016-9-12 09:17:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修好了就是好贴
发表于 2016-9-12 09:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-9-12 09:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修得好就行 。。
发表于 2016-9-12 09:26:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还好 只是 8脚小芯片 ,   蓝天应该专做性能高的机器吧
发表于 2016-9-12 09:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修的不错  绝缘要处理好
发表于 2016-9-12 09:45:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有图纸一般还是能修好的
发表于 2016-9-12 09:59:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哇,你够狠,搞得一堆
发表于 2016-9-12 10:09:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
太粗了 不好看啊
发表于 2016-9-12 10:11:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
蓝天修的少
发表于 2016-9-12 10:24:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修的不错,应该加分
发表于 2016-9-12 10:32:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  楼主真牛 这线飞的
发表于 2016-9-12 10:44:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1117不发热吗?扛不住吧
发表于 2022-9-12 14:27:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
评一下试试
