查看: 1104|回复: 10
戴尔5520
发表于 2016-9-11 16:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修一块戴尔5520主板  版号LA-8241P    ISL88731  22脚无ACIN   又没有点位图  找不到图中电阻的位置    那位师傅修过告诉一下
发表于 2016-9-11 16:15:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跟楼主一样,等大师出来。。
发表于 2016-9-11 16:24:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈  同等  怀疑芯片坏了  找不到电阻只能先去掉芯片试试
发表于 2016-9-11 16:27:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主 牛逼 威武   霸气
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
资安通 -2
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-11 19:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么会找不到呢   拿小铜刷  刷啊   不会是掉件了吧
发表于 2016-9-11 19:33:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑一下,线路就知道了!!
发表于 2016-9-11 19:55:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
找不到PR109  也找不到点位图   麻烦了
发表于 2016-9-11 20:09:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
实在找不到直接用个0欧电阻或者2.2欧的电阻从电源头接过去
发表于 2016-9-11 20:38:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你不会从22脚跑线吗?你一支表笔VIN、一支表笔22,看下阻值,断线就照8#的办。
发表于 2016-9-27 10:14:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上家拆掉电阻了  芯片也坏了   换上后过隔离了   交流电不开机  不充电
发表于 2016-9-27 10:54:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是适配器检测的吧,,一般有个1.5v左右就差不多的
