查看: 5120|回复: 11
联想B305一体机开机按F1 F2 BIOS保存不住
发表于 2016-9-11 14:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
联想B305一体机 开机按F1 F2日期老是2007 、1、3保存不住,刚开始是进不了BIOS 显示WAIT卡死,加焊南桥问题解决可是BIOS保存不住,电池电足,求个BIOS试试
发表于 2016-9-11 19:31:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电池电足  还要查RTC电路的  不过你加焊过桥了 估计是桥的事
发表于 2016-9-11 19:57:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个还是RTC的问题,看下南桥那里的。应该不是BIOS的问题
发表于 2016-9-11 21:35:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器桥是通病,便不保存时间先查RTC电路,再刷个BIOS
发表于 2016-9-11 21:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换桥或重值去吧,桥cmos模块出问题了
发表于 2016-9-11 21:52:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
无也建议楼主先查RTC电路,不行的话再刷BIOS
发表于 2016-9-12 09:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个桥试试~
发表于 2016-9-21 15:17:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥的问题,我刚修了一个。加焊就好了
发表于 2016-9-22 20:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一体机就是要干桥,80米
发表于 2016-9-22 20:50:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次也加焊过桥,融半个月又不行
发表于 2016-9-25 00:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊南桥  找个铜片
发表于 2016-9-25 14:54:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼这个问题解决了   来学习下你的这个问题!
