查看: 6503|回复: 17
联想b305一体机故障求解 谢谢
发表于 2016-9-11 13:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
昨天接到一朋友介绍的联想b305一体机,原故障是开机进不了系统,有时还会进不去BIOS. 有时还会测试不到硬盘,有时还会自检报错提示CMOS BatterY LOW   CMOS Date/Time Not Set 提示按F1进BIOS   按F2跳过自检  以为可以捡漏了的,报价得到同意后,拆机后换了BIOS电池后,开机进BIOS 调了下时间和时期,重新开机试了下,前几次是不会提示了 CMOS BatterY LOW   CMOS Date/Time Not Set 提示按F1进BIOS   按F2跳过自检    后面几次要每次都要按F2才可以进系统,现在是每次开机都要按F2,进去后每次要重新对时间,系统重装过,网友都说这个机子的通病是南桥问题是通病,是这样吗?想搞南桥可是手上有没BGA ,只有风枪,可以搞吗?如果上了BGA 这个故障能管2到3 个月吗? 因为是朋友介绍的,考虑到刚搞维修不久,朋友又这么相信我,主动帮我介绍客户,不想坏了名誉,还望各位师傅帮忙解答下,或是提些建议也好 谢谢
发表于 2016-9-11 13:40:25 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
新手用风枪换绝对是不可以的 找的同行给你弄吧
谢谢,就担心弄好了管不久,到时弄得信誉都不好,有修过这类故障码?一般加焊南桥返修率高不?  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:55
发表于 2016-9-11 13:55:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-9-11 14:00:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
AMD 的吗· ·? 最好改一个 散热片··没BGA 怎么工作·
是,AMDX180处理器,刚搞维修不久,还没钱买啊,量也不多  详情 回复 发表于 2016-9-11 14:04
发表于 2016-9-11 14:04:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个桥你看一下桥上面有没有电容坏了,
还没测啊,南桥电容坏也会出现这种故障吗?  详情 回复 发表于 2016-9-11 14:09
发表于 2016-9-11 14:04:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-9-11 14:08:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是RTC_VCC这路供电有微短路??
如果是微短路的话,换了电池后应该也是故障一样啊  详情 回复 发表于 2016-9-11 14:14
发表于 2016-9-11 14:09:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
gmajynipl 发表于 2016-9-11 14:04
这个桥你看一下桥上面有没有电容坏了,
发表于 2016-9-11 14:14:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-9-11 14:40:39 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
建议再查一下RTC。风枪干桥,容易干废呀。
是啊,所以还没修,就是担心把桥干废了,钱收不到说,还把朋友弄得没面子,现在是提议让换板  详情 回复 发表于 2016-9-11 19:53
发表于 2016-9-11 15:45:13 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
建议楼主详查下RTC电路的电容是否有漏电,先从简单的入手,排除了后再动桥
谢谢 提议 我在查查  详情 回复 发表于 2016-9-11 19:54
发表于 2016-9-11 19:53:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-9-11 19:54:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢 提议 我在查查
发表于 2016-9-13 11:18:58 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
加焊南桥就OK了
没BGA 怎么搞呢,风枪搞好的几率高不?有试过没  详情 回复 发表于 2016-9-25 22:00
发表于 2016-9-14 04:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
通病啊,,这个真的直接网上找去
发表于 2016-9-25 22:00:12 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
拆了风嘴试下,会控制温度,也可以搞,不知道稳定不稳定而已  详情 回复 发表于 2016-9-26 12:23
发表于 2016-9-26 12:23:07 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2016-9-29 00:42:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵 是啊,要是技术娴熟的话应该可以搞,我等新手没敢轻易尝试啊
