查看: 1578|回复: 5
DELL AZ0423 复位灯亮 所有供电正常
发表于 2016-9-11 12:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  今天客户拿来一个主机   放到这   我打开一看  DELL  瞬间懵逼   插上电源测下吧  不跑马      CPU换过  桥焊过  供电都有   没辙了 碰到铁板了   看下大神们 有什么办法没
发表于 2016-9-11 13:42:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存槽旁边有一个小六角MOS管,拆掉就可以了,由于这个坏了导致ICH_VRMPWRGD为低,南桥不复位
发表于 2016-9-11 13:54:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上说的遇到过,不行刷个BIOS
发表于 2016-9-11 19:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
DELL的板为什么就蒙比呢  按楼上给出的方法试一下吧
发表于 2016-9-11 19:54:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天这个板子我也有个,是不触发的,RTCRST拉低了。应该是南桥坏了
发表于 2016-9-11 21:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电正常了,查一下VRMPWRGD
