查看: 2990|回复: 13
公共点短路,烧鸡烧不出怎么办?
发表于 2016-9-11 12:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
公共点短路,烧鸡烧不出怎么办?对地0欧,目测电容无明显痕迹。
发表于 2016-9-11 12:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电杆有没有000的,没的话看半层
电感正常。  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:00
发表于 2016-9-11 12:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是  供电的上管 或者 19V电容。。 仔细看供电部分的电容。 还有。把主板版号说下,基本都能告诉你那颗电容。。
hp4421 班号:DASX6AMB8GO.  详情 回复 发表于 2016-9-11 13:01
发表于 2016-9-11 13:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaodongbianji1 发表于 2016-9-11 12:51
电杆有没有000的,没的话看半层
电感正常。
发表于 2016-9-11 13:01:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无聊林 发表于 2016-9-11 12:55
一般都是  供电的上管 或者 19V电容。。 仔细看供电部分的电容。 还有。把主板版号说下,基本都能告诉你那 ...
发表于 2016-9-11 13:41:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断开保护隔离   先烧保护隔离前边    在烧保护隔离后边
发表于 2016-9-11 15:53:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
短路是最好秀的,
相对来说可以秒的,,,  详情 回复 发表于 2016-9-15 10:26
发表于 2016-9-15 10:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lq2010 发表于 2016-9-11 15:53
短路是最好秀的,
相对来说可以秒的,,,
发表于 2016-9-15 10:35:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对地0的话这难办了。。。一般都可以烧出来。如果对地为零,等于没有电阻,直接正负相连。。烧不出地。
发表于 2016-9-15 20:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
烧不出来,是不是上家做的故障啊
一般对地短路,保护隔离第二个管会发烫哦
发表于 2016-9-15 23:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主修好了没  是不是板层短路了
发表于 2016-9-16 09:22:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解决了吗?我的1.05总线待机对地1欧姆,还没烧呢
发表于 2016-9-16 09:35:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧不出来,就辛苦点了,一个一个拆。公共点滤波电容先拆,后拆上管,当然了这个是没办法中的办法了,耗时耗力。
发表于 2016-9-16 09:50:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个就慢慢拆19V贴片电容看看。
