查看: 1839|回复: 10
海尔 7G 掉电
发表于 2016-9-11 12:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
海尔简爱7G的本子,开机能显示,大概也就二十多秒掉电。手摸散热器也不烫,刷了BIOS 也不行。手头正好有个集显的本子,开机试了一下,正常的机器开机风扇低速一直转,然后进系统。掉电的本子开机风扇就转了几圈,然后停了。调换风扇试了一下,果然是风扇的故障。简单的小问题,希望大家注意。论坛我看有好多说掉电的,不妨换个风扇试下。
发表于 2016-9-12 21:32:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wangww 发表于 2016-9-11 17:44
是风扇坏了?还是散热不好?散热不好应该铜管发热啊
不是铜管问题。才几十秒,没那么快烫到掉电的地步。是风扇不转,检测报错掉电。但是没显示出来风扇错误。
H55
明白了。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:36
发表于 2016-9-11 13:32:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你给风扇是上的油还是怎么,风扇问题铜管应该很烫啊
发表于 2016-9-11 17:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风扇坏了掉电 很少见啊
发表于 2016-9-11 17:22:26 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
风扇不转了嘛
发表于 2016-9-11 17:44:24 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不是铜管问题。才几十秒,没那么快烫到掉电的地步。是风扇不转,检测报错掉电。但是没显示出来风扇错误。  详情 回复 发表于 2016-9-12 21:32
发表于 2016-9-11 17:52:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-11 17:53:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-11 17:58:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主,学习了,下载下来以后备用
发表于 2016-9-11 18:32:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有时小问题会变成大问题  细心很重要
发表于 2016-9-12 21:36:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
明白了。。。。
